Ремонт ЭБУ HV240
Ремонт ЭБУ HV240
вылетели драйвера на катушки зажигания,оба канала, подскажите,как этот блок отремонтировать.
Re: Ремонт ЭБУ HV240
Блок под замену. Перед установкой нового проверить катушки - оба канала зажигания на ровном месте не вылетают. Правда есть ещё один момент - отгорела масса от ключей, но это видно даже визуально при вскрытии блока.
тлф 067 95 90 95О
Случаем аккумулятор не снимался?Может плюс на корпус ЭБУ "пришол"?,тогда вскрытие поможет
да блок принесли отдельно от авто,скорее всего в катушке межветковое, пробывали менять местами и второй канал накрылся. Да хотелось узнать о наработках, в ремонте. Транзисторы, судя, по всму, на вынос. нужно устанавливать. Какие-больше подходят, может ссылочкой поделитесь, о ремонте, покка собираю инфу, с Вашей помощью
судя по всему, это те ключи. что куда цеплять
Є продажній HV 240,іммо програмно відключений.
Блок з автомобіля Авео 1.5
Т.Q681572242
Т.Q681572242
Замініть ЕБУ, менше буде проблем потім!
машина автомат,любой блок не всунешь
Re: Ремонт ЭБУ
В любой HV240 записать нужный софт и перепривязать иммо (ну или без иммо). А менять ключи на керамике - это нажить себе страшный гемор, и в итоге после уймы убитого времени и усилий всё равно придти к замене блока. Не занимайтесь этой дичью, на керамике никто ключи не меняет. Да и машина не ягуар или ламборгини - блоков на разборках навалом.
тлф 067 95 90 95О
Теж запишу прошивку під будь яку комплектацію. HV 240. Звертайтесь.
