Ремонт ЭБУ HV240
Ремонт ЭБУ HV240
вылетели драйвера на катушки зажигания,оба канала, подскажите,как этот блок отремонтировать.
Re: Ремонт ЭБУ HV240
Блок под замену. Перед установкой нового проверить катушки - оба канала зажигания на ровном месте не вылетают. Правда есть ещё один момент - отгорела масса от ключей, но это видно даже визуально при вскрытии блока.
тлф 067 95 90 95О
Случаем аккумулятор не снимался?Может плюс на корпус ЭБУ "пришол"?,тогда вскрытие поможет
Є продажній HV 240,іммо програмно відключений.
Блок з автомобіля Авео 1.5
Т.Q681572242
Т.Q681572242
Замініть ЕБУ, менше буде проблем потім!
машина автомат,любой блок не всунешь
Re: Ремонт ЭБУ
В любой HV240 записать нужный софт и перепривязать иммо (ну или без иммо). А менять ключи на керамике - это нажить себе страшный гемор, и в итоге после уймы убитого времени и усилий всё равно придти к замене блока. Не занимайтесь этой дичью, на керамике никто ключи не меняет. Да и машина не ягуар или ламборгини - блоков на разборках навалом.
тлф 067 95 90 95О
Теж запишу прошивку під будь яку комплектацію. HV 240. Звертайтесь.
