ВАЗ 2108 нет искры
Слава
ВАЗ 2108 нет искры
Сообщение Слава » Сб сен 27, 2008 11:26 am
Здравствуйте , ребята подскажите что может быть - нет искры . Я проверял на модуле разъем , при старте на одном контакте импульс 0.2 вольта . Подскажите как в еепром отключить иммо или как его отключить ( январь 7.2 ) 1.5 8v
Чип-тюнинг , прошивки Toyota , Nissan , Honda и т.д. Перевод в Е2 , удаление EGR , DPF , AdBlue , CAT .
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Сб сен 27, 2008 12:24 pm
ИММО на Я7.2---просто выдергиваешь фишку из самого ИММО и все. Если все в порядке с ЭСУД---заведется.
А че на ИММО то подозрение? Мож че другое...
Слава
Сообщение Слава » Сб сен 27, 2008 12:57 pm
Я всё проверил , кроме модуля зажигания , хотя на разъёме модуля нет импульса , на одном контакте около 0.2 вольта
maestro
Сообщение maestro » Сб сен 27, 2008 1:46 pm
Выложите данные о проверках всего подробно чем проверяли какие данные получены в т ч и по модулю - легче будет анализировать ситуацию и давать совет.
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Сб сен 27, 2008 2:18 pm
Слава писал(а):Я всё проверил , кроме модуля зажигания , хотя на разъёме модуля нет импульса , на одном контакте около 0.2 вольта
Шо именно проверял? Чем мерял те 0.2 В? Кроме осцилла импульс смотреть вроде как нечем по-людски....
Слава
Сообщение Слава » Сб сен 27, 2008 2:56 pm
осциллом и мерял
Слава
Сообщение Слава » Сб сен 27, 2008 3:10 pm
там на модуль идёт три провода , при включении зажигания +12 должно быть или нет ?
Слава
Сообщение Слава » Сб сен 27, 2008 3:57 pm
у кого есть схема на ва2108 январь 7.2 1.5 8V ?
Слава
Сообщение Слава » Сб сен 27, 2008 3:59 pm
я попробовал : менял модуль , датчики распреда и коленвала , искра не появилась млин :cry:
maestro
Сообщение maestro » Сб сен 27, 2008 5:26 pm
На подобный вопрос задаю встречных два :
1 А ВЫ как думаете ?
2 Как там реально у вас есть +12 или нет и чем и как меряли ?
maestro
Сообщение maestro » Сб сен 27, 2008 5:27 pm
Слава
Сообщение Слава » Сб сен 27, 2008 5:28 pm
+12 нету ни на одном контакте
maestro
Сообщение maestro » Сб сен 27, 2008 5:32 pm
Ну блин ВЫ и даете. Так ищите где они делись. +12 там силовые как на любую катушку должны прийти обязательно
Слава
Сообщение Слава » Сб сен 27, 2008 5:33 pm
у кого есть схема , выложите плз !
maestro
Сообщение maestro » Сб сен 27, 2008 5:56 pm
Схем в Нете достаточно .
Здесь есть что- то
http://www.motortalk.ru/wiki/Elektroshe ... _VAZ_2105/
