Bosh 1.5
IBAH
Bosh 1.5
Сообщение IBAH » Сб сен 27, 2008 1:13 pm
Сразу говорю - В вазах не шарю!!
Машина ваз 2110 8кл. 98г. Стоит ГБО. Сигнализация. У машины было очень много хозяев. Сейчас год стоит на приколе.
Бош 1.5 не выходит на связь.
Цепь Клайн прозвонил от разъема до блока. Питание на разъеме есть земля тоже. Иммо отсутствует, перемычка на разъеме иммо стоит.
Пробывал несколько диагностических программ. Нет связи.
При попытке завести выдала "неизвесный индетификатор ПО". И тишина.
еле завел. Ревела на 2000, прогрелась обороты не падают.
Установил родное программное обеспечение (то что написано на блоке) M1V13R59. нет связи!
Заводить пока еще не пробывал, проблемы с акумом.
В чем причина? почему блок не выходит на связь?
ra700
Сообщение ra700 » Сб сен 27, 2008 9:01 pm
попробуй взять К-лайн непосредственно у блока (конт.55 ЭБУ), разорвав цепь.
Возможно, что в цепи висит что-то типа борт. компа или обрыв в цепи.
Банальные питания и массы ЭБУ наверное проверил уже?
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
