	АЦП и проценты...
				barmalej70
АЦП и проценты...
Сенс 1.3 М7.6.  Мотор исправен. ВВчасть исправна. ВСЕ датчики исправны. По топливу---без вопросов. Массы ВСЕ в норме. Прошивка не при чем. Дергается на малых дросселях.
Причина-
АЦП ДПДЗ (при закр. заслонке) 0.35В. Начинаем приоткрывать заслонку, АЦП поднимается (в проц---0% так и остается), и лишь достигнув 0.68В по АЦП начинается видиться открытие и в проц.
Перезалил чужой ЕЕПРОМ --- начало "видения открытия в %" снизилось до 0.52В АЦП.
Кто-то сталкивался с таким?
						Причина-
Re: АЦП и проценты...
А при чем здесь ЕЕПРОМ?barmalej70 писал(а): Перезалил чужой ЕЕПРОМ --- начало "видения открытия в %" снизилось до 0.52В АЦП.
выставить ДПДЗ можно и просто отпустив винты. Чаще наоборот у сенсов видит открытие при закрытом дроселе, но встречал и подобное...
не мешай машине работать
				barmalej70
А в том-то и прикол... с ЕЕПРОМом. И хзна при чем он.ALK писал(а):[А при чем здесь ЕЕПРОМ?
И не подгонять же ДПДЗ в 0.68В...
В том то и прикол, что подгонять нужно.barmalej70 писал(а):А в том-то и прикол... с ЕЕПРОМом. И хзна при чем он.ALK писал(а):[А при чем здесь ЕЕПРОМ?
А почему 0,68 а не 0,47?
				barmalej70
И что, ты выставляешь-подгоняешь на сене около 0.68 ?????? Или 0.5?
Чет сумневаюсь....
В % начнёт расти после того, как напряжение превысит напряжение ХХ, заданное в прошивке. Т.е. после выхода из режима ХХ.barmalej70 писал(а):Сенс 1.3 М7.6. Мотор исправен. ВВчасть исправна. ВСЕ датчики исправны. По топливу---без вопросов. Массы ВСЕ в норме. Прошивка не при чем. Дергается на малых дросселях.
Причина-
				barmalej70
И в том-то и дело, что не начинался рост процентов согласно росту АЦП.
Вобщем не ломайте головы, машину эту я не видел, знакомый описал траблик, интересный.... Решилось все просушкой нутра Микаса. Видно влага...
Действительно, в СЕНСах - порог по дросселю для выключения режима ХХ - в процентах. На ВАЗАх в вольтах.barmalej70 писал(а):В прошивке положения вкл. и выкл. ХХ как раз в процентах...лерыч писал(а):
