ПЗУ в блоках Daewoo??!!
intel
Сообщение intel » Вт окт 07, 2008 8:09 am
такое дело: взяли расковыряли на Дэу нексии блок, выковыряли чип (блу который) он был припаяный, ну и по неопытности случайно отломили одну ножку крайнюю, насколько мне известно туда ставят W27C512, достали микросхемку такую нашли прошивку в инете, на програматор записываем а ничего не происходит, с програматором никада не работали может не правильно шьем????
Подскажите что делать и как правильно залить прошивку а то на буксире пришлось уже тянуть машина не работает!
если что не так или не ту микросхему то опишите плиз!
Сообщение chipsoft » Вт окт 07, 2008 8:17 am
intel писал(а):такое дело: взяли расковыряли на Дэу нексии блок, выковыряли чип (блу который) он был припаяный, ну и по неопытности случайно отломили одну ножку крайнюю, насколько мне известно туда ставят W27C512, достали микросхемку такую нашли прошивку в инете, на програматор записываем а ничего не происходит, с програматором никада не работали может не правильно шьем????
С адреса 0x8000 прошивку запишите, либо склейте ее саму с собой, чтобы получить размер 64Кб, а после этого записывайте программатором.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт окт 07, 2008 9:49 am
to intel:я так понимаю - программатор не пишет и не стирает?Если да,то какой программатор?(модель).Если Виллем,то для программирования Winbond-a необходимо правильно установить джампера.У микрухи по спецификации немного другое напряжение для стирания - записи.P.S.Проще будет тебе перезвонить 8-096-376-95-99.
intel
Сообщение intel » Вт окт 07, 2008 10:05 am
Да нет, шьет и стирает, как оказалось подсказал Денис что прошивка не та, да и включен в прошивке имобилайзер, придется или стоковую заливать или незнаю, видел пока прошивки на форуме арнаут и єскєйп а вот незнаю подойдут они или нет к данному авто.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт окт 07, 2008 4:12 pm
А что,у Дениса дорого купить тюнинговую?
intel
Сообщение intel » Вт окт 07, 2008 4:18 pm
да хочу купить чипэксплорер у Дениса, там тяжело не опытному работать?
romik
Сообщение romik » Вт окт 07, 2008 5:25 pm
intel писал(а):да хочу купить чипэксплорер у Дениса, там тяжело не опытному работать?
Вопрос из серии "Хочу купить скальпель, тяжело ли делать операции?".
Чипэксплорер - это только инструмент, остальное зависит от знаний и опыта.
Автор загрузчика MultiFlasher
Kolo
Сообщение Kolo » Ср окт 08, 2008 12:55 am
Все когда-то были и без опыта и без знаний :)
А чипэксплорер нормальный и понятный инструмент. В отличии например от винолса.
intel
Сообщение intel » Ср окт 08, 2008 8:06 am
Я вообщето самоучка, ну конечно знания тоже важны, понятия то есть, но я даже не пробывал в этой программе, поэтому вот и вопрос такой дурацкий задал, есть программы в которых легко работать, а есть такие, что ничего не понятно - сравнимо с речью Горбачева, говорит говорит, а ничего не понятно все до около и рядом.
Sash
Сообщение Sash » Вс ноя 22, 2009 12:13 am
Всем привет!
ПЗУ 27С512 ZXJN , машина конца 2007 г.
leliks
Сообщение leliks » Вс ноя 22, 2009 1:54 am
Sash писал(а):Всем привет!
точно! ПЗУ 27С512 одноразовая, а в чем вопрос???
Sash
Сообщение Sash » Вс ноя 22, 2009 2:09 am
ZXJN- это прошивка или тип ЭБУ?
А то нашел прошивку KDAC-ZXJN-Standart.bin, не пойму...
В ChipExplorer 1,95 для редактирования ZXJN какой тип ЭБУ нужно выбирать?
IGORI
Сообщение IGORI » Вс ноя 22, 2009 12:11 pm
Sash писал(а):ZXJN- это прошивка или тип ЭБУ?
KDAC
халк
Сообщение халк » Вс дек 13, 2009 8:38 pm
у меня эбу KDAC YAFY GF скажите какой тип памяти в эбу у меня? какой прогой можно заливать прошивку через диагностический разъем?
_val_
Сообщение _val_ » Вс дек 13, 2009 8:51 pm
