Глюки при старте и прогреве двигла - SENS
Zorg
Сообщение Zorg » Ср окт 18, 2006 2:30 pm
Завожу утром и наблюдаю картину - промаргивает обсолютно все освещение, как приборки так и салона так и головного света, вообщем все что светится - моргает только очень быстро, вроде бы как недостаточное напряжение подается. В этот же момент на приборке постоянно мигают, по очереди лампочки - акума и чек енджин.
Что бы лампочти моргать перестали, достаточно усилить примем тока, допустим включением обогрева заднего стекла. Лампочки не моргают, но проблема с промагривающим освещением не проходит.
Так продолжается несколько секунд, если летом и до одной минуты если зимой. То есть чем холоднее на улице тем дольше есть трабл.
А еще при промаргивании света странный звук двигла, как захлебывается вроде.
На прогретой машине такого нет. Постоит 2-3 часа и на тебе!
Меняли щетки генератора, срывали ковролин, смотрели жгуты, зачищали клеммы, разъемы, смотрели массы и прочее.
Все равно на холодном движке машину колбасит.
Куда смотреть и что делать!?
турЫст
Сообщение турЫст » Пт окт 20, 2006 9:25 pm
:) я не уверен но думаю что это виноват реле-регулятор , так называемый тепловой режим прогрелся и устойчиво работает а как остынет вот его и колбасит
Zorg
Сообщение Zorg » Сб окт 21, 2006 2:46 pm
Спасибо. Постараюсь объяснить на СТО.
если будет результат - отпишусь.
Zorg
Сообщение Zorg » Вт ноя 07, 2006 11:29 am
Проблема решилась сама собой.
Причн может быть две:
1. Холода
2. Переход с 95+ на обычный 95.
Сообщение vldp » Вт ноя 07, 2006 7:48 pm
Zorg писал(а):Проблема решилась сама собой.
1. Холода
Странно! А почему тогда на других анологичных Сенсах
такого нет? :(
Zorg
Сообщение Zorg » Ср ноя 08, 2006 3:30 pm
может еще помогла зачистка минуса в месте крепления с кузовом.
:-)) но производилась он ВД-40 и результат дала не сразу.
из наблюдений - глука не бывает если при повороте ключа загорается лампочка аккума.
Sania
Сообщение Sania » Вс ноя 12, 2006 2:58 am
Чё-то с диодным мостом в генераторе, глюк вернется.
Zorg
Сообщение Zorg » Вт ноя 14, 2006 7:40 pm
глюк вернулся, были правы.
задолбал уже.
Zorg
Сообщение Zorg » Пн дек 11, 2006 7:13 pm
Проблема устранена заменой реле-регулятора на генераторе. Спасибо за практичные и верные советы.
rusik
Сообщение rusik » Пн дек 11, 2006 8:18 pm
Последнее время с этой проблемой сенсы стали заезжать, перезаряд, меняем генераторы по гарантии, только так.
