Трудности при инсталяции драйверов к ELM327 USB
Всем привет, помогите разобраться чайнику. Ситуация такая- имеем ELM327 USB (взятый на ebay) точно такой же, как у Дениса ака chipsoft. Не могу никак законектить комп (ноут) с девайсом.
Выполняю следующие действия:
1- При подсоединении пишет, мол обнаружено Нов ус-во FT 232R USB UART, ставлю дрова с диска (usb serial converter и usb serial port). С этим всё понятно- результат- устройство к работе готово. В диспетчере устройств появляется- usb serial port (com3)
2- Далее начинаются приколы- по инструкции делаю FTDI VCP Driver - Uninstaller Guide (когда нужно- отсоединяю девайс). В итоге не получаю заветную надпись FTDI в свойствах системы-общие. Кроме того, теряю в диспетчере устройств usb serial port
3- Естественно до пункта Virtual COM Port Settings Guide я не дохожу.
Пробовал уже несколько раз и на ноуте и на компе, зачищал FTRemove и FTClean, ставил сначала- результата нет. Ну, естественно, что при попытке наладить связь со ScanMaster-ELM, последний пишет, что интерфейс не найден.
Объясните, как можно всё-таки установить его....
Re: Трудности при инсталяции драйверов к ELM327 USB
Достаточно первого пункта, сом3 появился и вперед. В диагностической программе выбираеш тот самый сом3.
Во втором пункте ты удаляеш то что сделал в п.1.
Что то и терзали меня сомнения, что удаляю его...., но это согласно инструкции.
Какой принцип подключения тогда к разъёму в авто? Вставили в USB, воткнули в OBD2 и запустили программу? У меня при подключении к OBD-2 один раз пробегаются огоньки и ничегго не горит, кроме лампы питания от USB////
Помогите до конца разобраться
PashaZT верно писал что достаточно первого пункта, новый СОМ-порт появился и отлично, больше ничего изобретать ненадо.
В настройках программы нужно установить этот СОМ-порт. Но ругаться на отсутствие интерфейса будет пока не подключен шнурок к авто. АВТО оно не видит, а не ELM.
А вот над последовательностью подключения шнуров и над индикаторами не заморачивался.
Последовательность подключения я думаю роли не играет. Стоит проверить установку скорости в программе, т.к. адаптер заточен только под определенную скорость обмена.
ЗЫ. У меня ELM327 на продажу не такие, как на фото, но сути это не меняет.
Народ день добрый! Помогите пожалуста (вся ж.по в мыле). Взял elm 327 usb v1.5a и не как не могу поставить драйвер, вместе с диском начинает устанавливатся и когда запускается программа то выдает ошибку что прекращена работа программы driver installation utility. Винда 7. В диспетчере устройств определяется как cp2102 usb to uart bridge controller. Что делать? Пробовал качать с разных мест как драйвера которые он не может определить так и эту программу, как я понимаю через которую он и устанавливает эти драйвера. В чем может быть косяк ????
https://www.silabs.com/products/mcu/Pag ... ivers.aspx
Надо чтоб ср2102 работала как vcp , если поставить как USB Express работать не будет . Ну и скорость подобрать .
