СЕНС 1.3 ЕВРО-2 дёргается при наборе скорости
- paliykolya
При наборе скорости то есть на низких оборотах моргнёт пару раз чек и в момент моргания дёргается.Ошибку словить не удаётся но я так понял это пропуски воспламенения.Мотор-ТЕСТЕРОМ глянул зажигание,вроде все палит,провода ВВ прозвонил всё в норме. Я так думаю это датчик коленвала. Как проверить его? У кого какие соображения.Что ещё глянуть?
Re: СЕНС 1.3 ЕВРО-2 дёргается при наборе скорости
Была и у меня машина такая же и с такими симптомами, оказалась СВЕЧИ.paliykolya писал(а):При наборе скорости то есть на низких оборотах моргнёт пару раз чек и в момент моргания дёргается.Ошибку словить не удаётся но я так понял это пропуски воспламенения.Мотор-ТЕСТЕРОМ глянул зажигание,вроде все палит,провода ВВ прозвонил всё в норме. Я так думаю это датчик коленвала. Как проверить его? У кого какие соображения.Что ещё глянуть?
- paliykolya
Дело в том что свечи поменял на DENSO, старые тоже палили смотрел МОТОР-МАСТЕРОМ и на ХХ и на 2000 вроде все ОК.IGORI писал(а): Была и у меня машина такая же и с такими симптомами, оказалась СВЕЧИ.
- paliykolya
- paliykolya
Симптомы одни, а причины разные!
Лучше конечно сесть с ноутбуком и проехаться.
В момент загорания лампочки высветиться ошибка.
Можно сделать следующим образом: ездить до тех пор
пока лампочка заморгает, а ещё лучше загориться.
После этого двигатель глушить нельзя нивкоем случае!
Подключайтесь к диагностике и смотрите ошибку...
Ко всем вышеперечисленным неисправностям могу добавить ещё
одну, которая часто встаречается на Сенсах - это перетёртые
провода идущие к форсункам.
- paliykolya
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
