Микс 7.6, сенса, на канале ДТОЖ паразитное сопр.
Jocker
Сообщение Jocker » Пт дек 12, 2008 12:45 pm
Добрый день мастерам.
Микас7.6, сенс 1.3.
Предыдущие мастера, не разобравшись, приговорили ДТОЖ, но, естестно, ничего не поменялось. Дело в том, что при отключении ДТОЖ от блока, температура вместо того, что б упасть до отметки -40 (или ниже), висит +50 град. После того, как отключил блок, дал немного полежать - темп. стала показывать + 25 (что с датчиком, что без датчика). При промерке на ЭБУ между 30 и 45 ногой (ноги ДТОЖ) получается ок. 5 кОм, что есть нехорошо. Пока клиент уехал зарабатывать на ремонт эбу, я хочу подготовится должным образом.
Может у кого-нибудь есть схема входной цепи АЦП ДТОЖ?
Спасибо всем кто поможет.
(www.brooy.vinnitsa.com)
Сообщение Robin » Пт дек 12, 2008 6:02 pm
на входе стоит сопро на питание (подпорка) и RC цепочка на проц. Если они целые-менять проц, или блок....Кстати, у меня ещё есть пара блоков.
Jocker
Сообщение Jocker » Сб дек 13, 2008 11:31 am
а если проц взять от калиновского блока, то же ведь пойдет, не так ли? там тот же С509 ЛМ. Или тут кроме флеши, еще в проце есть микропрограмма?
Почем, кстати, блок?
Сообщение Robin » Сб дек 13, 2008 2:57 pm
теоретически, можно и с Калины, только придётся ещё и программу править.. http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1942
west
Сообщение west » Сб дек 13, 2008 3:28 pm
Я лично думаю что проц целый,нужно смотреть обвязку,и по выходе на датчик должно идти опорное напряжение +5в,оно есть?
Сообщение Robin » Сб дек 13, 2008 3:39 pm
ну надеяться можно, конечно, но практика показывает, что в таких случаях только проц менять надо..., а обвязки там-я написал, сколько, одно сопро на +, и рс цепочка на вход проца, коль они целые-выбора нет. :lol: Походу АЦП не работает. Кстати, ща промерил , 5 Ком, так что это нормально.... :)
вадимк
Сообщение вадимк » Сб дек 13, 2008 10:51 pm
В догонку(с другого форума):важно,что-бы на 78 ноге проца было опорное напряжение 5в.Если не будет - моск опухнет.Все каналы АЦП будут выдавать всяку хрень.
Сообщение Robin » Сб дек 13, 2008 11:20 pm
точно, так и будет, но пишется про один канал только, недавно у меня такое было по ДПДЗ, показывал постоянно 25 шагов.
МИША
Сообщение МИША » Вс дек 14, 2008 2:35 am
Надо ещё учитывать ,что по алгоритмам микаса 7.6 расчёт температуры при аварии ДТОЖ ведётся в зависимости от времени и сигнала температуры воздуха.И при обрыве датчика значение может быть и 25 и 50.
МИША
Сообщение МИША » Вс дек 14, 2008 2:41 am
АТЦ!
ДФПЦ.rar
CTS
(361 байт) 168 скачиваний
Сообщение Robin » Вс дек 14, 2008 7:31 pm
Миха, всё правильно, но когда отключаешь датчик должно быть -40 по диагностике, вот для расчёта работы калибровок есть таблица АЦП в прошивке, но она на диагностику не выходит.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс дек 14, 2008 7:43 pm
Я недавно выловил дохлый проц так:подключил на столе два исправных.Переписал данные каналов АЦП.Вот третий отличался существенно.Хотя реагировал на изменения по входу.Просто "подбитый" - "немножко беременный".
Сообщение Robin » Вс дек 14, 2008 7:54 pm
Классно! Это на рацуху тянет! Кстати, неплохая идея, давайте развивать направления ремонтов ЭБУ, а то каждый сам по себе копается.....
west
Сообщение west » Пн дек 15, 2008 6:49 am
А что там развивать,были бы конкретные вопросы..
