проверка модуля зажигания
Kostia
Сообщение Kostia » Ср дек 24, 2008 4:33 pm
большое спасибо!!!!!
Kostia
Сообщение Kostia » Ср дек 24, 2008 8:01 pm
вопрос по схеме. Комутатор из модуля используется только для катушек "Газ"??????
Taras
Сообщение Taras » Чт дек 25, 2008 7:55 am
Катушек ГАЗ,ВАЗ,иномарок,да длячо хош!
miruwor
Сообщение miruwor » Чт дек 25, 2008 8:04 pm
Всёранов без осцилографа это всё гадание на кофейной гуще. Пока не было осцила, как я мучался с зажиганием, это был ужас. А сейчас подключил датчик и видно, что межвитковое или ещё какая хрень.
Taras
Сообщение Taras » Пт дек 26, 2008 9:16 am
Есть некотрые неисправности,которые нотловиш и осцилом! Есть мотодок уменя! Но тока с помощью этой приблуды я смог вычислить ИКЗ неработающюю! Такшо надоть иметь несколько разных приборов! :D
miruwor
Сообщение miruwor » Пт дек 26, 2008 10:58 pm
Поподробней. пожалуйста. Что за ниесправность, как вычислили?
Fiodor66
Сообщение Fiodor66 » Сб дек 27, 2008 12:57 am
Всем, здравствуйте. Taras, а вот 13мм-это исходя из каких...? Этот вопрос никак не даётся решить однозначно. Везде разные цифири, а ещё где-то читал, что коэфф. пересчёта - степень сжатия, типа , если с. ж.-10, то на возздухе должно пробивать 1 на 10 = 10 мм.НО! а система DIS -выходит, что 20мм?? А ещё зависит от времени накопления в катушке?? (скажем. 2.8 мс)Так что вопросов больше, чем ответов. :cry:
Юра
Сообщение Юра » Пн дек 29, 2008 10:28 pm
По бедности и такое приспособление подойдёт. Но как было сказано выше всё таки МОТОРТЕСТЕР точней показывает.
периодический обрыв кат. зажиг. 3й цилиндр..jpg (104.6 КБ) 5431 просмотр
сенс зажиг 3й цил. провод в обрыве-сж.png (30.46 КБ) 5433 просмотра
сенс зажиг 3й цил. 180ком провод-сж.png (35.21 КБ) 5436 просмотров
Юра
Сообщение Юра » Пн дек 29, 2008 10:33 pm
В помошь диагностам выкладываю базу осц. с неисправностями.Сейчас много разных производителей проводов ВВ. Так что выше 6-8ком провода выбрасывайте. А для классики с обычным зажиганием 1ком максимум. Смотрите как изменяется время горения плазмы и наклон площадки горения плазмы.
сенс зажиг 3й цил. 54ком провод-сж.png (35.21 КБ) 5431 просмотр
сенс зажиг 3й цил. 15ком провод-сж.png (35.35 КБ) 5433 просмотра
сенс зажиг 3й цил. 1мм зазор свечи-сж.png (35.5 КБ) 5435 просмотров
Олег Л.
Сообщение Олег Л. » Пн янв 12, 2009 8:42 pm
Юрий. МОТОРТЕСТЕР .Это какой? Тульский? У меня есть двухканальный (USB) осцилограф.Что мне нужно докупить чтобы можно было диагностировать двс.Где можно найти мануал по диагностике двс с помощью осцилографа?Спасибо. :D
vanov
Сообщение vanov » Ср янв 14, 2009 10:04 am
Олег. Забей в поисковике \Инжектор сервис. ком. уа\ Винницкие ребята, полный спектр работы с осцилом.
Юра
Сообщение Юра » Пт янв 16, 2009 9:44 pm
Олег Л. писал(а):Юрий. МОТОРТЕСТЕР .Это какой? Тульский? У меня есть двухканальный (USB) осцилограф.Что мне нужно докупить чтобы можно было диагностировать двс.Где можно найти мануал по диагностике двс с помощью осцилографа?Спасибо. :D
Какой осцилограф у тебя? У меня несколько и модуль DIS разный у всех. Это если ты зажигание хочешь диагностировать. А если ГРМ,клапана,датчики.То пьезодатчик вакумный нужен. и Всё.
сенс зажиг парад-сж.png (38.11 КБ) 5430 просмотров
2106 заж. бензин0006.jpg (223.34 КБ) 5432 просмотра
Юра
Сообщение Юра » Сб янв 17, 2009 3:57 pm
Зря ты так самонадеено. Есть у меня и МОТОДОК и ОСА и Посталограф и ТУЛЬСКИЙ. На всех видно одинаково, тем более если умеешь видеть.Во всех есть функции ПАРАДА и СОВМЕЩЕНИЯ и ЗАПИСИ,РАСШИРЕНИЯ ОКНА, Ты просто один мотодок юзаешь и думаешь что у тебя самый крутой.Почитай сайты Все обс... аппараты соперников.Но в принципе все они равны. А та осцилограма твоя отлавливается любым самописцем. Даже не МОТОРТЕСТЕРОМ.
