расход sens 1.4
karlson
Сообщение karlson » Пн дек 03, 2007 5:53 pm
А т.к. прошивка вполне себе нормально читается, делаем вывод, что защита ОТКЛЮЧЕНА!
Вся проблема в том, что ОНА НЕЧИТАЕТСЯ! Считать можно только Eeprom.
romik
Сообщение romik » Пн дек 03, 2007 6:20 pm
Чудес не бывает. Если человек пишет, что на заводе с помощью какого-то ключа могут прошить блок, значит защита включена, и существует возможность прошивки по диагностике. НО! Даже завод может сделать это те же 16 раз.
Тут 7 раз подумаешь браться ли за такие блоки! А вдруг именно ты окажешься 16-м...
Автор загрузчика MultiFlasher
zeon35
Сообщение zeon35 » Пн дек 03, 2007 6:38 pm
ну блин извраты в этой архитектуре:(
Ну тогда возникает вопрос пробовал ли кто его шить в обход бут-лодыря. СТ флэшером скажем (лично не юзал но слышал о нем) Или он в принципе не подерживает аппаратной загрузки кода. Ну тогда бут-лодырь у него должен быть зашит масочно (что по сути есть тоже аппартный загрузчик только странный :roll: ) если он во флэш, то как то ведь туда он должен попасть ну хотя бы в первый раз. Мне аж захотелось дата шит почитать что-ж это за чудо архитектру породили Инфинеон в содружестве с ST. Во всех нормальных архитектурах конфигурационные биты можно шить извне. :roll:
zeon35
Сообщение zeon35 » Пн дек 03, 2007 10:42 pm
Кстати согласно даташиту там вроде как два уровня защиты от случайной записи и от пиратства
Two kind of protections are available: write protections to avoid unwanted writings and
access protections to avoid piracy. In next paragraphs all different level of protections are
shown, and architecture limitations are highlighted as well.
за них отвечают соответственно 2 регистра защиты от записи и 3 регистра контроля доступа
laleksss
Сообщение laleksss » Пт дек 26, 2008 4:54 pm
Не хочу создавать еще одну тему, поэтому пишу сюда.
Подскажите пожалуйста полную маркировку блока Январь 7.2, котоый можно поставить на место микаса 10.3 с минимальными правками в прошивке? Просто их такое количество заводских -аж глаза разбегаются =) Машина сенс е-2.
Спасибо! =)
Сообщение Robin » Пт дек 26, 2008 5:43 pm
Вопрос, конечно, интересный... Физически станет любой идент, а вот правильно будет писать прошивку самому. Никакая правильно работать не будет. Двигатели разные.
Sergeyepica
Сообщение Sergeyepica » Пт дек 26, 2008 10:58 pm
Ребята подскажите где взять описание алгоритма работы микаса 10.3+, или хто знает в каких режимах выберается таблици топлевоподачи по ДДЗ, а когда по давлению.
Сообщение Robin » Пт дек 26, 2008 11:20 pm
никогда. Вернее при 100 процентах дроселя. Зажигание тоже.
Сообщение chipsoft » Пт дек 26, 2008 11:40 pm
Sergeyepica писал(а):Ребята подскажите где взять описание алгоритма работы микаса 10.3+, или хто знает в каких режимах выберается таблици топлевоподачи по ДДЗ, а когда по давлению.
В АКМе это все можно почитать.
Sergeyepica
Сообщение Sergeyepica » Сб дек 27, 2008 12:13 am
сегодня ради эксперемента зажал весь график топливаподачи по давлению на 95%, с помощью ChipExplorer 1.95 машина завелась и поехала, правда ездел по цеху, метров 50 больше небыло времени и помойму без изменений
Sergeyepica
Сообщение Sergeyepica » Сб дек 27, 2008 12:22 am
Извени а можно конкретней что за АКМ и где его взять
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср янв 14, 2009 7:02 pm
Sergeyepica писал(а):сегодня ради эксперемента зажал весь график топливаподачи по давлению на 95%, с помощью ChipExplorer 1.95 машина завелась и поехала, правда ездел по цеху, метров 50 больше небыло времени и помойму без изменений
Если ChipExplorer 1.95 без обновления то есть много неизвестных графиков то в нём перепутаны карты расчёта топлива и УОЗ давления с расчетом по дроселю.
Sergeyepica
Сообщение Sergeyepica » Чт янв 15, 2009 3:50 pm
Подскажи пожалуйта где взять обновление на ChipExplorer 1.95
Rustam
Сообщение Rustam » Чт янв 15, 2009 10:28 pm
При разгоне зажигание иногда уходит в сторону позднего, вследствие этого возникает продолжительный провал. Что это? Датчик детонации или глюк в программе?
SK69
Сообщение SK69 » Пт янв 16, 2009 4:42 pm
Sergeyepica писал(а):Подскажи пожалуйта где взять обновление на ChipExplorer 1.95
Тамже где и ChipExplorer 1.95 брал...У Дениса Супруненко.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
