	21099 GM незаводится
добрый вечер друзья,  притащили эту  дремоту вобщем владелец менял аккумулятор и перепутал клеммы ,в итоге сгорела плавкая вставка  на плюсе от акомы , плюс перечеканил - теперь при включении зажигания : чек загорается, бензонасос работает , плюса на форсах нет но иногда появляется импульсы управления безпарядочно,на модуль плюс есть ,и еще вентилятор работает.  При прокрутке стартером : импульсов на форсы нет , искры нет .  P.S. ремень в норме , ДПКВ с проводкой в норме. Сканера для него нет при самодиагностике чек просто горит кодов невыдает
						предохранители и релюхи  сморел все в порядке , меня смущает то что при включонном зажигании переодически появляется управляющий импульс на форсах ,а при вращении  тишина но и при вращении и при зажигании на управляющих  контактах есть слабая масса
						Мой тебе совет - поедь (или отправь) на диагностику.На форсах плюс должен быть по-любому.Управление идет минусом(нижние ключи).Судя по сообщению - у тебя нет шансов разобраться (без обид).Если там что-то и подгорело - нужно подключить "на столе" и с частичной эмуляцией датчиков и исполнительных механизмов.У тебя,я так понял,такой возможности нет...
						Как это, а мотор не крутится потому что нет искры
Я так понимаю - импульсы управления форсунками появляются беспорядочно.плюса на форсах нет но иногда появляется импульсы управления безпарядочно
Возникает вопрос - а как увидеть импульсы управления форсунками на минусовом выводе форсунки при отсутствии плюса на плюсовом выводе форсунки?
Ответ - если с помощью осциллографа в штатной цепи при отсутствии плюса--- проблематично очень -никак -
Но вот отсутствие искры настораживает Если только модуль зажигания тому виной -не проблема проверить это и исправить
Настораживает другое а именно - если все таки ситуация действительно такова что по ДПКВ все хорошо и с подводящии плююсами и минусами также все хорошо и окажется что и с заведомо исправным модулем будет отсутствовать искра и (или) импульсы управления форсунками - тогда можно будет сделать вывод
ЭБУ неисправен
					Последний раз редактировалось maestro Вт янв 20, 2009 11:06 am, всего редактировалось 3 раза.
						Вот еще:по включению зажигания работает БН,вентилятор и горит СЕ.Больше ЭБУ ни на что не реагирует.Отсюда можно сделать вывод,что блок неисправен.У меня был похожий случай.Процессор выдавал по форсам ,что хотел.Без следов выгорания.Я думаю,что оптимальным вариантом будет найти Б\У и поставить.Он должен стоить относительно не дорого.Ремонтировать блок нет смысла.
						И еще : Плюс на форсунки согласно принципиальной схемы здесь подается  вместе с питанием на бензонасос и подключено на 87-й (30-й )- один из них постоянный плюс а на другой подключены форсунки и насос) и следовательно плюс будет присутствовать только в момент когда реле бензонасоса работает  ( бензонасос работает ) Здесь следует заметить что реле бензонасоса не всегда работает когда включено зажигание и в связи с этим проверять наличие плюса на форсунках нужно при включенном зажигании  и только в момент работы реле бензонасоса
					Последний раз редактировалось maestro Вт янв 20, 2009 6:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
						маэстро я не знаю, что я не понятного написал, если у тя двигатель(мотор) работает (крутится) без зажигания,то... сам знаешь
а вот чтобы форсунки работали,только с безонасосом ,первый раз слышу,там постоянный плюс,и при вкл зажигании, он должен быть, а без зажигания, реле может контакт садить на минус,т.е. без зажигания там место плюса минус!
Ну вот теперь все как на ладони
Я так думаю что как говорится карты засвечены Помолчим с тобой "коллега" маненько и послушаем что об этом народ скажет Единственное прошу - брать электросхемму в руки и - и только после этого в тему ...
Да и другие моменты не требующие схеммы вскрыты и оттуда просто хлещет информация и дезинформация - анализируйте
Предидущее сообщение у меня вызвало
Вопрос к west вы когда писали свое предидущее сообщение хоть в схему принципиальную схему заглянули?
А зря..
А зря..
					Последний раз редактировалось maestro Вт янв 20, 2009 6:31 pm, всего редактировалось 2 раза.
						ребят добрый вечер  - ситуация такова вчера ЭБУ домой брал для изучения , обратил внимания разьемы были сырыми хотя внутри все сухо , все высушил плюс высушил феном на авто все разъемы , видимо авто долго в отключке было так как все контакты мокрые были , после сушки все обр. WD-40 .Подключил все назад самодиагностика пошла - код 19  , ошибк.по ДПКВ просмотрел разъем чуть окисленный , переделал .
В итоге машинка заводится и работает все чудно , покатал ее часок еще несколько запусков - часы , но почему были безпорядочные импульсы упр. форсов при вкл.зажигании Да еще кстате на счет плюса постоянного на форсах он все таке вместе с бензонассосом працюет ето я вчера упустил
