Сэнс, Микас 7,6 питание датчиков 10В, вместо 5В
karlson
Сообщение karlson » Вс янв 25, 2009 1:20 pm
Клиент привез новый блок с прог. M76009NSS132020, будет-ли нормально вместо V09NSS130020 ?
Будет, только его нужно перепрошить прошивкой 130020 (Е0), а то будут ошибки по ДК и адсорберу.
car-tuner.com.ua
А.Григорович
Сообщение А.Григорович » Вс янв 25, 2009 5:04 pm
Спасибо всем за участие. Клиент оказался жмот, не захотел оставить старый блок за 100 грн. Новый я поставил, поработал на месте , поездил 2 часа - никаких ошибок не выдал, и все параметры в норме.
То все-таки эта прога под ДК и адсорбер? В АКМ комплектации не видно.
maestro
Сообщение maestro » Вс янв 25, 2009 9:33 pm
Если132020 последние цифры то серийный вариант - Е2 с управлением клапана адсорбера и лямбда управлением
Ну а блок клиент не оставил - почитав эту тему сам отремонтирует :D
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
А.Григорович
Сообщение А.Григорович » Вс янв 25, 2009 11:36 pm
На счет отремонтирует - очень сильно сомневаюсь. Да и платить за ремонт блока он не будет. И все-таки - периферия. Ведь до меня машину уже два мастера смотрели - как результат - сожженный блок. А ведь это была рукотворная проблема.
maestro
Сообщение maestro » Пн янв 26, 2009 12:33 am
Здесь в этой теме есть одна деталь несколько неясная
Здесь родная прошивка 130020
Встречал авто с этой прошивкой как Е2 так и Е0 - вроде бы как 130020- переходной вариант и имеется два варианта серийных отличающиеся только комплектацией . Здесь - при замене на 132020 - ошибки не появлялись по истечении 2-х часов работы авто и 132020 - если серийная- то строго Е2.
Так получается что здесь изначально авто было укомплектовано под Е2 - зондом и клапаном адсорбера и 130020 в варианте Е2?
А.Григорович
Сообщение А.Григорович » Пн янв 26, 2009 8:30 pm
Все-таки ДК и адсорбера нет. На перегородке моторного отсека установлен RCO, по сканеру на прогретом двигателе напряжение ДК постоянно 0,46В.
Старый блок 2004г, а новый 2006г ( если правильно запомнил).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
