Спалили блок управления ГБО
Господа, пояснити что может выйти из строя(определяется возможность ремонта или замены) при замыкании проводов на датчике разряжения(нашёлся спец, который туда отвёртку засунул), скорее всего на 12вольт, после чего переключение на работу на газ не происходит, панель переключения горит всеми лампочками, на связь с компом и регулировка блока происходит. Оборудование-ниже фотка.
- ABCD0001.JPG (92.85 КБ) 5656 просмотров
ок, вот что я и хотел услышать, да стоит там что-то, я поверхостно только глянул. Теперь залезу и проверю. Может т датчик тоже накрылся, потому, что у него были проблеммы с переключением, вот туда и полезли, только хуже сделали. Я так думаю, что коль на диагностику выходит, программируется, значит проц жив, а остальное поправимо. Спасибо, отпишусь.
был случай, мой мастер по неопытности на похожей системе путал +15 и импульс (берем с катушки зажигания), т.е их переполюсовывал и тогда вылетал датчик давления и что - то в блоке, проверь может тоже самое, обычно красный + , коричневый импульсный.Robin писал(а):Машина тут не при чём, опель...ездит сейчас на бензине, блок у меня на столе газовый, он никакого отношения не имеет к работе на бензине, кроме как разрыв форсунок делает. Копая потихоньку , позже напишу что накопал.
