	Подскажите Astra H 2006 г
Заклинил замок зажигания,сняли отремонтировали,поставили, и началось, не работает ЦЗ, сняли клему акума, поставили на место,начал работать,садишся включаешь зажигание, моргает иммо,крутишь дальше, клацнула какаято релюха,стартер первый раз не сработал,выключаешь зажигание,снова включаешь,заводится! глушишь,выходишь с машины,не пашет ЦЗ,кнопка на консоли закрытия всех дверей работает, водительскими дверями все двери не закрывает, опять снимаешь клемму акума, начинает работать,вобщем все по кругу, когда можна завести не пашет ЦЗ, когда пашет ЦЗ, не заводится. Подскажите что за прикол?
						Астра Н все таки достаточно новый автомобиль. У дилерского сканера очень много возможностей, да ещё и на русском языке ...west писал(а):сняли на включенном зажигании, не я правда, а кто замок менял,что это за беда?
Согласовать работу устройств ......
" Мы клеммы АКБ перепутали, правда не надолго, могло что нить сгореть?" - обычный вопрос автовладельца.
					Последний раз редактировалось malagar Вт июн 15, 2010 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
+38050 595 64 29
						+38050 595 64 29
Аналогичное авто.Со слов владельца приехал заглушил, все.
Авто 2 летнее.блок на связь невыходит.Бензонасос молчит.
Да , стоит сигналка при выходе с авто при постановке на сигнализацию отключаеться масса. Питание есть только на сигналке и магнитоле.Пришол к выводу иммо прибило.(смайлик чешу репу).То что у едет к дилерам на эвакуаторе понятно.
Хотелось бы знать причины. Второе авто эвакуируют.
а диагностику кто - либо подключал?
Наверное сказывается активность солнца - у меня такая же проблема с заклинившим замком. Замок разработали - а цз перестал работать. По диагностики сим думает что постоянно вставлен ключ. Сегодня вечером снял руль, снял сим с замка (тем самым сделал обрыв датчика вставлного ключа) - цз заработал, по диагнозе ключ вытянут.
Завтра сниму всю мех. часть замка и в бензин да с ультразвуком
Видимо низзя много смазки пхнуть в замок.
П.С. С иммо такая же ситуация. На разъёме антены-кольца иммобилайзера обнаружено много масла - возможно из-за этого и неустойчивый приём сигнала чипа ключа.
При снятии клемы АКБ, ключь теряет иногда синхронизацию по "ЦЗ".
Вставьте ключь в замок заж., включите зажигание и несколько раз актвируйте кнопки - "открыть - закрыть". После этого происходит синхронизация и можете пробовать открыть-закрыть ключем дистанционно!
P.S. А вообще-то, я бы посоветовал продиагностировать авто. Присутствует СAN-шина и много дерьма наверное сохранилось в памяти многих присутствующих ЭБУ.
че за опель, недавно астра g была,ехала и тупо заглохла,чек не горит,думал предохранитель, целый,лазили,лазили, питания на датчиках нет, вскрыли блок (там такие удобства чтобы снять его,шо пи***ц) все кондеры постреляли, из за чего до сих пор загадка,поставили другой,уже 3 месяца ездит,тьху,тьху,тьхуpioner писал(а):ЛЮДИ!!!!!!Большой хелп. Стоит Опель с 15 числа в Донецке у дилеров.
Нехотят делать.Отмазуються тем что приподключении сканера спалили его.![]()
Кто сможет в районе Донецка Макеевки Харцизска сделать.
