makkenzi
makkenzi » Сб янв 24, 2009 12:09 am
userok, проще найти W27C512 или AT27C512, первая электростираемая, вторая одноразовая, пиши сколько угодно. Играться с УФ смысла не вижу )
Bamper
Bamper » Сб янв 31, 2009 3:12 pm
makkenzi писал(а):userok, проще найти W27C512 или AT27C512, первая электростираемая, вторая одноразовая, пиши сколько угодно. Играться с УФ смысла не вижу )
Все верно, только на перавой должна быть еще надпись "45Z" - это точно электростираемая. По другим маркировкам может быть и одноразовая и ультрафиолетовая....
SK69
SK69 » Сб янв 31, 2009 4:09 pm
Bamper писал(а):makkenzi писал(а):userok, проще найти W27C512 или AT27C512, первая электростираемая, вторая одноразовая, пиши сколько угодно. Играться с УФ смысла не вижу )
W это маркировка винбонда,значит уже электростираемая
вадимк
вадимк » Сб янв 31, 2009 5:53 pm
А "45Z" - это вообще-то время доступа.На старых микрухах(до момента прекращения выпуска) было -90(или 75).Уже не помню...Стояли в кассовых аппаратах Datex E500 с термопринтером.
Bamper
Bamper » Сб янв 31, 2009 7:18 pm
вадимк писал(а):А "45Z" - это вообще-то время доступа.На старых микрухах(до момента прекращения выпуска) было -90(или 75).Уже не помню...Стояли в кассовых аппаратах Datex E500 с термопринтером.
А вот за разъяснение спасибо. Помоему на най время доступа 12-16нс.
SK69
SK69 » Сб янв 31, 2009 7:50 pm
Но "45Z" ведь не имеет отношение к электростирамости или одноразовости?А чём спорить?Не надо нас вводить в заблуждение.
А "45Z",если не ошибаюсь это маркировка для пром применения,а для нас вообще ,что доктор прописал
(для нас идеальна )
вадимк
вадимк » Вс фев 01, 2009 12:01 am
Вообще-то я ни слова не сказал,что 45Z в маркировке имеет какое то отношение к электростираемости.А то,что это время доступа я знаю уже 15 лет.
- W27C512.JPG (54.33 КБ) 6341 просмотр
bad
bad » Ср фев 18, 2009 2:24 pm
27C512, ультрафиолетовые, трутся и детектором валют и лампами с кафешок до 1000 раз - без проблем, дело 5-ти минут.
И программируются на ура.
Yuras
Yuras » Пт фев 20, 2009 12:33 am
А отличить то просто, нужно её подержать в руках, или глянуть на неё. Если УФ стираемая, то у неё посрединке есть окошечко такое из кварцевого стекла и в нем видны мелкие-тонкие проводочки. Окошко может быть заклеено.
вадимк
вадимк » Пт фев 20, 2009 12:37 am
Да!?А одноразовую как(OTP)?Тока по маркировке.Ни разу не видил диагноста из общества слепых...
Yuras
Yuras » Пт фев 20, 2009 12:42 am
Да, Вы правы. Одноразовую от електростираемой можно отличить только по маркировке, а если она стерта, то испытанием в программаторе...
Akim
Akim » Чт июл 23, 2009 3:57 pm
userok писал(а):Да вот проблема с УФ лампой, нет её у меня, а детектор валют Detect1.000 не подойдёт?
А у меня в кухонной вытяжке есть УФ лампа.Трет хорошо.
Опять же с вентиляцией(чтоб озоном не пахло)
algolioss
algolioss » Ср ноя 18, 2009 10:51 am
userok писал(а):Ребята подскажите чайнику.
Имеется программатор Виллем, софт под него и инструкция по установке оного взята тут
http://www.j-cell.de/willem-eprom/files ... are_ru.htm
Прошивка серийная из раздела на форуме
http://www.chipsoft.ru/forums/viewforum.php?f=16
ПЗУ ST M27c512
В софте выбираю тип микросхемы, выставляю перемычки, питание (вроде всё правильно).
Сам программатор машина видит, микрухи читаются, но вот при записи в процессе верификации даёт ошибку Error at 0x002000 Chip=0xFF buffer 0x00
В чём собака зарыта???
уже разобрался? как ты в разьем вставляешь 27с512? суть такая, что нужно ставить вот так(может ты поставил не так, по себе знаю):
ВОВАНЧИК
ВОВАНЧИК » Чт ноя 19, 2009 3:55 pm
доброго времени суток всем. извините чайника, но при считывании W27C512 у меня получается 64КБ,а тут выложен файл 32КБ. если вас не затруднит то объясните невежде как такое получить. заранее всем благодарен.
не ошибается тот кто ничего не делает
SK69
SK69 » Чт ноя 19, 2009 4:27 pm
Сложить 32 и 32 и полученное зашить.
