Подскажите Astra H 2006 г
west
Сообщение west » Ср фев 04, 2009 3:44 pm
Заклинил замок зажигания,сняли отремонтировали,поставили, и началось, не работает ЦЗ, сняли клему акума, поставили на место,начал работать,садишся включаешь зажигание, моргает иммо,крутишь дальше, клацнула какаято релюха,стартер первый раз не сработал,выключаешь зажигание,снова включаешь,заводится! глушишь,выходишь с машины,не пашет ЦЗ,кнопка на консоли закрытия всех дверей работает, водительскими дверями все двери не закрывает, опять снимаешь клемму акума, начинает работать,вобщем все по кругу, когда можна завести не пашет ЦЗ, когда пашет ЦЗ, не заводится. Подскажите что за прикол?
malagar
Сообщение malagar » Ср фев 04, 2009 3:46 pm
Если клемму АКБ не снимали, перед снятием замка - может такое быть. Мож проще к дилеру?
+38050 595 64 29
west
Сообщение west » Ср фев 04, 2009 4:03 pm
сняли на включенном зажигании, не я правда, а кто замок менял,что это за беда?
malagar
Сообщение malagar » Ср фев 04, 2009 4:20 pm
west писал(а):сняли на включенном зажигании, не я правда, а кто замок менял,что это за беда?
Астра Н все таки достаточно новый автомобиль. У дилерского сканера очень много возможностей, да ещё и на русском языке ...
Согласовать работу устройств ......
" Мы клеммы АКБ перепутали, правда не надолго, могло что нить сгореть?" - обычный вопрос автовладельца.
Последний раз редактировалось malagar Вт июн 15, 2010 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
+38050 595 64 29
west
Сообщение west » Ср фев 04, 2009 4:27 pm
а где находится блок штатной сигналки?
west
Сообщение west » Ср фев 04, 2009 4:49 pm
у кого есть эта прога Opel VauxCheck Diagnostic Software for ELM Interfaces
mihalych
Сообщение mihalych » Сб фев 21, 2009 5:17 pm
Как такового блока сигнализации нет. Функции распределены по разным блокам, например CIM, REC,DDM и др.
pioner
Сообщение pioner » Пн июн 14, 2010 8:32 pm
Аналогичное авто.Со слов владельца приехал заглушил, все.
Авто 2 летнее.блок на связь невыходит.Бензонасос молчит.
Да , стоит сигналка при выходе с авто при постановке на сигнализацию отключаеться масса. Питание есть только на сигналке и магнитоле.Пришол к выводу иммо прибило.(смайлик чешу репу).То что у едет к дилерам на эвакуаторе понятно.
Хотелось бы знать причины. Второе авто эвакуируют.
This4Me
Сообщение This4Me » Вт июн 15, 2010 11:33 pm
а диагностику кто - либо подключал?
Наверное сказывается активность солнца - у меня такая же проблема с заклинившим замком. Замок разработали - а цз перестал работать. По диагностики сим думает что постоянно вставлен ключ. Сегодня вечером снял руль, снял сим с замка (тем самым сделал обрыв датчика вставлного ключа) - цз заработал, по диагнозе ключ вытянут.
Завтра сниму всю мех. часть замка и в бензин да с ультразвуком :twisted:
Видимо низзя много смазки пхнуть в замок.
П.С. С иммо такая же ситуация. На разъёме антены-кольца иммобилайзера обнаружено много масла - возможно из-за этого и неустойчивый приём сигнала чипа ключа.
RDA
Сообщение RDA » Ср июн 16, 2010 8:50 am
При снятии клемы АКБ, ключь теряет иногда синхронизацию по "ЦЗ".
Вставьте ключь в замок заж., включите зажигание и несколько раз актвируйте кнопки - "открыть - закрыть". После этого происходит синхронизация и можете пробовать открыть-закрыть ключем дистанционно! :shock:
P.S. А вообще-то, я бы посоветовал продиагностировать авто. Присутствует СAN-шина и много дерьма наверное сохранилось в памяти многих присутствующих ЭБУ.
This4Me
Сообщение This4Me » Ср июн 16, 2010 10:00 pm
проблема решилася снятием личинки о тщательной очистке пластмассы на конце личинки. Из-за лишней смазки пружина не может откинуть назад толкатель контакта.
pioner
Сообщение pioner » Пн июн 21, 2010 8:22 pm
ЛЮДИ!!!!!!Большой хелп. Стоит Опель с 15 числа в Донецке у дилеров.
Нехотят делать.Отмазуються тем что приподключении сканера спалили его. :shock:
Кто сможет в районе Донецка Макеевки Харцизска сделать.
west
Сообщение west » Пт июн 25, 2010 12:19 am
с проблемой синхронизации согласен, хоть теме уже год, после сто раз откыть закрыть,все стало работать нормально и до сих пор работает
west
Сообщение west » Пт июн 25, 2010 12:24 am
pioner писал(а):ЛЮДИ!!!!!!Большой хелп. Стоит Опель с 15 числа в Донецке у дилеров.
че за опель, недавно астра g была,ехала и тупо заглохла,чек не горит,думал предохранитель, целый,лазили,лазили, питания на датчиках нет, вскрыли блок (там такие удобства чтобы снять его,шо пи***ц) все кондеры постреляли, из за чего до сих пор загадка,поставили другой,уже 3 месяца ездит,тьху,тьху,тьху
pioner
Сообщение pioner » Пт июн 25, 2010 7:22 am
Опель Астра 1.4
Спасибо malagar подсказал человека.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 307 гостей
