ЭБУ 7.9.7+ В104DQ17?, после чиповки не заводиться
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Ср ноя 28, 2007 9:36 am
А что вообще диагноза кажет, при прокрутке двигателем, ведь должны отсутствовать какаи-то параметры, раз запуск не происходит?
auto-doctor61.ru
Сообщение vldp » Ср ноя 28, 2007 10:57 am
По иммо не похоже, так как нет информации о активизации иммо,
да и ошибка в таких случаях должна появляться.
Как назло не приезжает такая машина на которой можно было бы
посмотреть все сигналы, т.е. установить и покрутить....
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Ср ноя 28, 2007 10:59 am
Так двигло стартером крутит или нет?
auto-doctor61.ru
Сообщение vldp » Пн дек 31, 2007 11:26 am
Вобщем переписал еепром и всё заработало.
Возможно что иммо, вот только нет ошибок по нему...
И почему прога не видит что иммо активировано?
SK69
Сообщение SK69 » Ср апр 30, 2008 7:13 am
Возможно,твоя прошивка работает со своим епромом,заливал его (блок)родной ,переделанной или всётаки другой картой калибровок?(без епрома нового)
ALK
Сообщение ALK » Ср апр 30, 2008 8:37 am
SK69 писал(а):Возможно,твоя прошивка работает со своим епромом,заливал его (блок)родной ,переделанной или всётаки другой картой калибровок?(без епрома нового)
рано так просыпаться не нужно машина уже почти пол года катается, поскольку тему подняли то скажу за последние две машины притягивают с активированным иммо хотя у клиентов этих брелков никогда в руках не было(не новую брали) переписал ЕЕР все работает выехать не успел уже сдохла , проверяю опять активирован иммо короче выкинул на х... и снова залил ЕЕР.Вторая сама доехала после 10 манипуляций с ключем зажигания но у нее иммо активировался после заливки чистого ЕЕР сразу при первом включении зажигания вылечил так же(главное не забыть выводы перемкнуть 9 и 18 )
не мешай машине работать
akulincov
Сообщение akulincov » Ср фев 25, 2009 7:30 pm
Тема уже с бородой но для информации :
Сталкивался с такой ситуацией - после перепрошивки блока, неважно какой(ЕЕР-ром остается свой), и диагностике блока "на столе" - машина не заводится(нет стартера). Перешиаю заранее сохраненный ЕЕР-ром, "на столе" блок не диагностирую, сразу ставлю на машину- все ок. По- видимому при диагностике на столе в ЕЕР-ром переписывается код иммо, и потом на машине иммо блокирует запуск.
Артём
Сообщение Артём » Сб май 23, 2009 8:02 pm
Я программирую без доработки ЭБУ, просто доработал колодку. Правда есть один минус нельзя прочитать стоящее ПО. Если надо подскажу как.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Вс май 24, 2009 8:49 am
Я давно уже доработал колодку ,через которую прошиваю 81 пиновые блоки : поставил маленький зуммер (внутри самого разьёма ) и подключил его вместо обмотки реле бензонасоса. Так кстати можно чего полезного проверить : работает ли блок вообще ,срабатывает ли вторая прошивка (например в М11 ,если там есть отключение БН в газовой части ) ,проверить 7.9.7 с пробемами иммо(по времени "работы" БН) ,проверить прохождение команды "прервать связь " Да мало ли для чего...Очень рекомендую ,цена вопроса 15-20 российских рублей в любом магазине радиодеталей
