Куплю АПС Калина
Куплю АПС Калина
Подскажите где можно купить? В Киеве или по Украине...
Здравствуйте !
Обратился клиент с двумя вопросами : не может с помощью родной сигналки открыть авто (калина) ; - открыл двери с помощью ключа .
второй вопрос:-не может завести калину -то есть при попытке прокрутить стартером идет потрескование в стартере , сказал я, ему пускай для начала попробует зарядить АКБ , зарядил АКБ , авто завел ;
-одну проблему решил;
теперь вторая проблема ;- с помощью родной сигналки ( та что в черном ключе) не може закрыть или открыть авто ( на ключе диод работает) -
пробивал я заново прописать иммоб по новой - не получается ,
клиента иммоб. как он есть не интересует - интересует родная сигналка ( чтобы закрывала и открывала авто ВСЕ!!!)
с Ваших ответов друзья , сделал вывод что бы работала у моего клиента сигналка , нужно купить новый(чистый) чорный ключ , также нужно иметь старый красный ключ ,почистить ЕЕПРОМ в ЭБУ ( к стати ЭБУ у него стоит ян.7.2) и прописать заново иммоб. ТАК или не так?
А может есть какой то другой способ заставить работать штатную сигналку если ключ работает ?
в етих вопросах пока не силен , так что прошу не пинать.
Программатор которым можно программировать 24с04makkenzi писал(а):Какой программатор нужен под это дело? )leliks писал(а):Makkenzi возьми у west блок, со старого считай дамп и залей в новый (бу. Блок)
должно работать.
вот нашел у себя дампик еер. с АПС-6 (не обученный) может, понадобится.
если нужно обучить то здесь:http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 6&start=15
- 24С04чистый.rar
- (128 байт) 207 скачиваний
