Проблема с прошивкой Микас 10.3 УАЗ
Dimon73
Сообщение Dimon73 » Вс мар 01, 2009 8:25 pm
Вчера пробовал перешить УАЗ с блоком Микас 10.3 при помощи ChipLoader. Через вкладку Микас 10.3 соединения нет, программа увидела блок только через вкладку Микас 10.3 +.
Как указано в хелпе для блока микас 10.3+ "Загрузчик ChipLoader поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ только через диагностическую линию, без подачи напряжения программирования. При этом, чтение FLASH памяти осуществляется без перевода ЭБУ в режим программирования, а запись FLASH памяти и чтение EEPROM памяти осуществляется только после перевода ЭБУ в режим программирования (кнопка "Установить связь")."
Прошивку я сблока считал а вот записать так и не смог после нажатия кнопки "Установить связь" и загрузки в буфер комерческой прошивы кнопка загрузить FLASH так и остается не активной, хотя в данном положении я могу считать EEPROM.
Вначале подумал что прошива (комерческая) лажовая но даже считанный оригинал загруженный в буфер ничего не дал. При подключении програматора история совсем не изменилась. Блок на команды на другие откликается нормально (переводится в режим диагностики).
Кто шил этот блок помогите пожалуйста!!!!!!!
Сообщение chipsoft » Вс мар 01, 2009 9:20 pm
Размер прошики должен быть 512 Кб, и только в этом случае кнопка "Запись флеш" будет активна. Проверьте размер файла с прошивкой и при необходимости приведите его к требуемому размеру.
Dimon73
Сообщение Dimon73 » Пн мар 09, 2009 7:59 am
Вот та которую хочу залить но она 576 кб как ее привести в норму до 512???
Последний раз редактировалось Dimon73 Чт апр 09, 2009 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis » Пн мар 09, 2009 11:09 am
Та прошивка , которую ты считал какой размер имеет ?
вадимк
Сообщение вадимк » Пн мар 09, 2009 11:54 am
В прошивке с адреса 08 00 00 и до 08 FF FF находятся одни FF.Их можно "вырезать" и выбросить.В результате получится файло размером 512к.
Последний раз редактировалось вадимк Чт апр 09, 2009 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн мар 09, 2009 11:56 am
Прошивка наверное хрюнская? Если да, то обработать Енигмой, ее можно найти поиском по форуму.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн мар 09, 2009 12:03 pm
Да файл в оригинале даже длиннее чем надо.Он не упакованный.
Ironbru
Сообщение Ironbru » Вт апр 07, 2009 2:47 pm
Опа моя прошивка непонял, Дим что за фигня :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 37 гостей
