makkenzi
makkenzi » Чт окт 16, 2008 9:54 am
Digitronik, тоже самое что и Stag.
Не обращайте внимание на "К" и "L", здесь имеется ввиду RX/TX
- rs232-LPG.jpg (47.86 КБ) 16792 просмотра
Последний раз редактировалось
makkenzi Вс окт 19, 2008 11:48 pm, всего редактировалось 2 раза.
Witold
Witold » Чт окт 16, 2008 12:47 pm
Так будет повеселее.
- schema.png (46.81 КБ) 16854 просмотра
TGS
TGS » Чт окт 23, 2008 6:12 pm
Простой, универсальный адаптер + схемы.
- OBD-II GAS.rar
- (112.75 КБ) 728 скачиваний
сергей анатольевич
сергей анатольевич » Сб ноя 01, 2008 5:37 pm
Подскажите Мастеркитовский к-л подойдет или нет просто есть готовый
Раствор для узв
makkenzi
makkenzi » Вс ноя 02, 2008 1:07 am
сергей анатольевич писал(а):Подскажите Мастеркитовский к-л подойдет или нет просто есть готовый
Подойдет простой Data-кабель от телефона...например Nokia...Достаточно только MAX232. По схеме с телефонного шнурка можно собрать любой адаптер. K-line подойдет для BRC
TGS
TGS » Вс ноя 02, 2008 10:56 am
makkenzi писал(а):K-line подойдет для BRC
Для BRC нет смысла, даже если с помощью ключа откроешь программу, нужны калибровочные датчики.
Schee
Schee » Вс ноя 09, 2008 12:47 am
Как связаться с ланди рензо? Какой там шнурок нужен? имеется ввиду впрыск Е-4
Valeks
Valeks » Сб фев 21, 2009 5:58 am
с установленным двух рядным 12 пиновым диагностическим разьемом в корпусе контролера. Корпус пласмасса без какх либо опознавательных знаков, возможно когда то была наклейка.
айдар
айдар » Вс мар 01, 2009 8:10 pm
Schee писал(а):Как связаться с ланди рензо? Какой там шнурок нужен? имеется ввиду впрыск Е-4
тот же мах232 что в первом посте.только порядок проводов на всех оборудованиях разный. если не разберешься у меня шнур от ланди есть могу посмотреть
неисповедимы пути электронов
Schee
Schee » Вс мар 01, 2009 8:44 pm
айдар писал(а):Schee писал(а):Как связаться с ланди рензо? Какой там шнурок нужен? имеется ввиду впрыск Е-4
спасибо. Приобрёл уже фирменный шнурок.
arass
arass » Пт мар 13, 2009 9:56 am
Как связаться с Romano-N? Можеть имеетса схема. желательно на USB
ilshyma
ilshyma » Пт мар 20, 2009 5:31 pm
подскажите, можно ли подключится к STAG 300-4, используя usb`ишный k-line адаптер, от СМС?
пытался подключится, подсоединил свой к-лайн провод(к синему) и землю (бело-салатовому) в соответствии со схемой в первом посте -- фокус не удался. программа для настройки кричит -- связь не установлена
может надо еще +12 подать на красный провод? (побаиваюсь мозги спалить, поэтому не всунул)
makkenzi
makkenzi » Сб мар 21, 2009 5:30 am
ilshyma писал(а):подскажите, можно ли подключится к STAG 300-4, используя usb`ишный k-line адаптер, от СМС?
Схемы все выше, попробуй запитать адаптер от диаг. разъема.
айдар
айдар » Сб мар 28, 2009 9:10 pm
на некоторых системах RX бывает инверсным. это тоже учитывайте когда с обычным подключением не получается.
andr9621
andr9621 » Вс апр 19, 2009 11:47 pm
При повторении схемы из первого поста будьте внимательны: 9я нога - TX, 10я нога - RX. Эта схема с ошибкой гуляет по всем сайтам.
- MAX232.png (32.28 КБ) 16636 просмотров
