Астра-Н 1,6 провалы
rusik
Астра-Н 1,6 провалы
Сообщение rusik » Чт ноя 16, 2006 10:40 pm
Астра-Н 2005г двигатель Z16XEP пробег 80 тыс.
Ошыбки пропуски зажигания.
Проблема на холодную неустойчивы ХХ, при нажатии на педаль сильные провалы и не набирает обороты, только прогреется становится лучше, остается не большой провал.
Свечи поменял, те умерли, форсунки снял промыл, собрал завелась нормально, ХХ устойчевые, при нажатии на педаль остались провали, но обороты набирает нормально. Подкинул модуль зажигания, результата не дало. По сканеру все впараметрах все работает. Катализатор не снимал, но в выхлопную давит нормально, я думаю не забит.
Как убрать провал, что еще может быть?
yaromka
Сообщение yaromka » Пт ноя 17, 2006 12:16 pm
прокатись, ошибки остались? посмотри есть ли EGR смотри как он работает по обратной связи, У меня была подобная проблема с z14xe поменял блок моторного и катуху проблема ушла.
RDA
Сообщение RDA » Пт ноя 17, 2006 1:13 pm
Посмотри как отрабатывает диафрагма твинпорта и не болтаеться ли его заслонка?
И еще. На Х16ХЕ была проблема с самоочисткой клапанов, попробуй экспресс промывкой прогнать помогает ,а если нет то до клапанов добирайтесь.
Валерий
Сообщение Валерий » Пт ноя 17, 2006 3:20 pm
были пропуски зажигания
проверил провода и зазор в свечах
после этих манипуляций -все пропало просто один провод имел завышенное сопротивление и зазор в свечах увеличенный
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
