признак выбора таблицы зажигания (ДЗ, обороты)
В как это работает?
То что выше кривой на графике - по таблице ДЗ, а то что ниже по давлению?
- 1.JPG (88.17 КБ) 4530 просмотров
Re: признак выбора таблицы зажигания (ДЗ, обороты)
Привет землякам!nkokarev писал(а):В как это работает?
Изложы немножко попонятние, а то я чото непойму что ты хоч узнать...
Вертикаль - процент, на сколько открыта ДЗ,
Горизонталь - обороты двигла.
Или ты хотел услышать чтото другое?
Привет землякам!ProFI писал(а):Привет землякам!nkokarev писал(а):В как это работает?
У прошивки для Микас 7.6 (Сенс) в рабочем режиме есть 2 калибровки УОЗ.
1. Зажигание от давления и обротов.
2. Зажигание от положения ДЗ и оборотов.
далле в том же разделе есть каибровка
"признак выбора таблицы зажигания(ДЗ, обороты)".
Я так понимаю по этому признаку ЭБУ определяет по какой из 2-х таблиц расчитывать УОЗ. Так вот я не пойму как по тому графику этот признак установить. Единственное что пришло на ум так это то что кривая на том графике делить область на 2 части: в одной области работает первая таблица калибровок , во второй - вторая.
Возможно я вообще непонял, что к чему и этот "признак" никак не относится к тем двум таблицам. Также возможно что работает всегда одна таблица, или если выходит из строя датчик и расчёт по первой таблице невозможен то включается вторая таблица.
Вот какие у меня соображения. Если кто знает подскажите.
Если текущее положение ДЗ меньше порога ДЗ на графике, то используется таблица УОЗ по оборотам и давлению, если больше, то используется таблица УОЗ по оборотам и положению УОЗ. В хелпе к АКМ это должно быть.russbf писал(а):Бьюсь над этим вопросом уже две недели.
И никак не могу связать название графика
с его содержимым. В хелпе - нифига. Типа
и так все понятно. Наверное мало быть кандидатом
технических наук, чтобы хотябы с пятой попытки
собразить что к чему.
- Ivanovich-ukr
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
