Двухрежимка на Микас 7.6
Роман Пилип
Проблема в следующем.Создал двухрежимку Бензин-Газ с отключением топливоподачи, при переключении на газ ЭБУ ставит УОЗ в "0" на всех режимах (диагностировал АКМ),после востановления топливоподачи пришлось ставить эмулятор форсунок,но УОЗ заработал как надо и машинка поехала без проблем.Можно ли както отключать топливо на Сексах,чтоб без особых последствий.
Можно.
Что, где и как Вы отключали в прошивке?
Роман Пилип
Роман Пилип
Базовая топливоподача всё в "0","Пуск" "Топливоподача" тоже "0"
Последний раз редактировалось Роман Пилип Пт ноя 17, 2006 11:41 pm, всего редактировалось 2 раза.
Роман Пилип
Re: Двухрежимка на Микас 7.6
Я тоже делал газовую двурежимку на сенс с отключением форсов
(обороты блокировки впрыска =0)и вгазовом режиме машина стала тупой пришлось вернутся к однорежимке
вчем подвох незнаю
вчем подвох незнаю
А подвох может быть в том, что в Микас76 используется "плавная" отсечка топлива. Это значит, что при приближении текущих оборотов к оборотам блокировки впрыска ЭБУ устанавливает УОЗ, который доходит до 0. Вот и получилось, что ЭБУ при отсечке на RPM=0 скидывает УОЗ, а от этого и машина тупит.mixauto писал(а):Я тоже делал газовую двурежимку на сенс с отключением форсов
вчем подвох незнаю
Так на многих (Ваз, Сенс) при блокировке оборотов, зажигание уходит в 0. Вот и есть тупизна.chipsoft_ru писал(а):А подвох может быть в том, что в Микас76 используется "плавная" отсечка топлива. Это значит, что при приближении текущих оборотов к оборотам блокировки впрыска ЭБУ устанавливает УОЗ, который доходит до 0. Вот и получилось, что ЭБУ при отсечке на RPM=0 скидывает УОЗ, а от этого и машина тупит.mixauto писал(а):Я тоже делал газовую двурежимку на сенс с отключением форсов
вчем подвох незнаю
Роман Пилип
Вот сдесь подробно описано:
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... c&start=15
Привет всем. Есть Сенс 1.3 на микас 7.6 без лямды и без РСО. езжу на выкладываемой мною ранее прошивке (пост 1314). понимаю что это усредненное между бензином и газом. поставил реле на 42 ногу. Может кто подгонит двухрежимку на бензин и пропан. или подскажите что изменить в чипэкплорере чтобы с одной сделать двойную. понятно что зажигание, но на каких режимах и на сколько? почему то выключен в прошивке датчик скорости . нужно ли его включить?
