BMW 528
Gosha12V
BMW 528
Сообщение Gosha12V » Ср мар 18, 2009 9:42 pm
Доброго времени суток . BMW 528 i , E 39 самопроизвольно загорелся дальний свет . В блоке управления освещением выгорел силовой ключ BTS 425 L1 . В радиомагазинах его нет , даже под заказ . С аналогом VN16B точно такая проблема . Кому-то попадалась такая ситуация , и как нашли выход ? :?:
Sersel
Сообщение Sersel » Вт сен 01, 2009 11:35 pm
Самое простое, резистор 1к - 2 к, в базу КТ972, а он в свое время управляет обыкновенной релюшкой, и просто врезаться один провод управления в плате, и один снаружи на жгуте, масса рядом. Также взять на разборе блок LCM - они не дорогие, там их штук десять стоит.
Madil
Сообщение Madil » Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Sersel писал(а):Самое простое, резистор 1к - 2 к, в базу КТ972, а он в свое время управляет обыкновенной релюшкой, и просто врезаться один провод управления в плате, и один снаружи на жгуте, масса рядом. Также взять на разборе блок LCM - они не дорогие, там их штук десять стоит.
микросхема релюшкой не управляет, управляет непостредственно самой лампой накаливание*,рекомендую перепаять микросхему управление предними противотуманниками одной стороны и впаять на дальный свет, от неисправного цепи ППфары левой или правой неисправность в щитке приборов вылазить не будет, а проводочки можно перемкнуть от другой противотуманки прям на разъёме LCM, одна микросхема две противотуманки выдержет. Даже если противотуманки штатно не установлены но в LCM они присутствует.
Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили
