Изменение Gxx и G0B не на машине
max26
Сообщение max26 » Ср май 27, 2009 1:36 pm
Допустим, ноута нету и надо поменять параметры в сабже. Я представляю два варианта:
1) Снять ЭБУ, законектить на столе и с помощью TMonitora изменить
2) Слить EEPROM, подправить и залить обратно
По первому варианту не уверен, что TMonitor захочет работать с блоком не на машине (хотя думаю должен). По второму - где значения в EEPROM лежат знаю, но не уверен есть ли там контрольная сумма.
Подскажите, какой из вариантов рабочий.
Третий вариант - взять комп и претянуть в гараж, не рассматриваем :)
P.S. ЭБУ - Микас 7.6
Re: Изменение Gxx и G0B не на машине
Сообщение chipsoft » Ср май 27, 2009 1:45 pm
max26 писал(а):Допустим, ноута нету и надо поменять параметры в сабже. Я представляю два варианта:
Самый простой вариант - это вариант 1. Машина для этого не нужна, АКМ же не чувствует наличие машины при установлении связи :)
Только некоторые версии прошивок поддерживают автоматиескую регулировку G0xx. Это значит, что не накрутишь, ЭБУ само поставит нужное значение.
А вообще лучше с машиной, хотя бы для того, чтобы не бегать от маширны к компьютеру несколько раз.
Сообщение Denis » Ср май 27, 2009 2:46 pm
Вчера шил Таврический блок М 10.3+ на столе ....
Поменял память чиплоадером а Обороты хх , Gob и Gxx подправил АКМом и все ОК :)
Так что не волнуйтесь все параметры запомнятся , а если не уверены то отключите питание с ЭБУ и подключите заново и АКМом посмотрите остались параметры заданными или нет.........
мотя
Сообщение мотя » Ср май 27, 2009 10:55 pm
А что это за настройка получится без машины?
Сообщение Denis » Чт май 28, 2009 8:27 am
Без машины это конечно не то , но вопрос звучал можно ли на столе ...ответ можно конечно
