Check Engine глючит?
перебрал проводку всё нормально. Странно как-то.
начал получать P0303 и P0304. Причём только на газу.
Рхх был в положении 80-90 шагов - на ХХ. Включил бенз, пропуски пропали и Рхх стал в 19.
Получается мало газу?
Я добавил газу на ХХ, пропали пропуски. Проехался остановился- тоже самое. сто пудов проблема редуктора, было , и , видимо остались эти проблемы. Единственное, что раньеш чек не горел. Хотя поменял уже штук 10 прошивок, так что всё может быть.
Это легко проверить. Убери галочки на всех четырёх форсунках.
Залей прошивку и заведи двигатель. Снимай по очереди разъёмы
с форсунок. На трёх форсунках ЭБУ не будет видеть обрыв, а на
четвёртой появиться ошибка обрыв "четвёртой форсунки".
Проделай ту же процедуру только в ChipExplorer. После снятия
галочек чек гореть не будет и теперь для ГБО не нужен
эмулятор форсунок, а форсы можно отключать с помощью обычного реле. Теперь ясно?
Ясноvldp писал(а):Это легко проверить. Убери галочки на всех четырёх форсунках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
