не работает 2-й режим
Ладно, не будем усложнять всё так, Сергей_А , яж говорил, что сначало надо как-бы теоретически всё понять, что там происходит... Так вот, посмею предположить, что на твоём блоке всё работает потому, что вторая прошивка совпадает по софту с первой, а на том, на котором не работает, не совпадает, вот и не работает. 2-х режимку надо делать на одиинаковом софте или вторую писать на основе первой. Кстати, походу этот вопрос уже обсуждался и не раз. Давай скажи, чем всё закончилось почистим и закроем тему.
Robin писал(а): Так вот, посмею предположить, что на твоём блоке всё работает потому, что вторая прошивка совпадает по софту с первой, а на том, на котором не работает, не совпадает, вот и не работает.
это как?если я заливаю однорежимную( 2-ю из прошивок), она работает, а если делаю 2-х, то нет. изиняюсь с этого места, если можно, поподробней.
ему уже шили блок. машина 2004 года. Е-0.alex_ls писал(а):склеенные прошивки должны быть на одной основе. клеил лично прошивки 2003 года и 2005 оба евро 0 эффект тот же (при переключении режима глохнет)
2-ю делал на прошивке со своего блока, 2004 год Е-0.
но на моём блоке работает. и в эксплоере и в СТР откр. как 2 режима.
Ну хорошо, повторение, как говорится, всем не помешает....Существует для данных блоков несколько типов ПО прошивок. Они не совместимы друг с другом, но могут работать отдельно в любом железе(Микас 7.6). Также есть небольшой нюанс по старому ПО(первй выпуск) и остальным, там ПО разрабатывалось для разных драйверов, но речь ща не об этом. Так вот, они могут работать самостоятельно, но если сшить двойную с различными ПО, то машина заведётся на одной, но при переключении на вторую заглохнет. (Кстати, проверь, включи принудительно вторую минусом на 42, потом включи зажигание и заведи на второй версии-должна завестись, а при переходе на первую-заглохнуть) Так что, чтобы правильно сделать двойную-надо одинаковое ПО, либо калибровки править на основе первой. Проверяется это просто, открывается в редакторе двойная прошивка, выбирается первая, затем нажимаешь "сравнить", выбираешь этуже 2-ю, но вторую, если ПО разное-редактор таки напишет. Удачи.
