Защита от считывания прошивки на блоке Bosh 7.9.7
Добрый день. Какие есть варианты постановки защиты от считывания на данные блоки? Для января понятно, а здесь что то нет.
Вопрос из разряда: "Кто как ставит сигнализацию на VW Taureg, себе просто хочу поставить чтобы не угнали..."Dip писал(а):Ему и нужно !!! Там суть такова посылают знакомых на чип тюнинг , а потом прощивочку и делают за пиво!!! )))) Демпинг епт твою!!!
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
Re: Защита от считывания прошивки на блоке Bosh 7.9.7
Как это нет ???? На 7.9.7+ знаю точно ЕСТЬ ......Shabbat писал(а):Добрый день. Какие есть варианты постановки защиты от считывания на данные блоки? Для января понятно, а здесь что то нет.
Значит рассказываю берешь перепаиваешь резюк как описано у дениса в первом способе вывода в БУТ блока управления 7.9.7+ Устанавливаешь связь и пишешь прошивон ......после на место резюк не возвращаеш и отпускаешь клиента кататся ....после того как он прокатится денечек на таком блоке ...блок на связь выходит ...диагностируется ...работает четко....НО в БУТ никогда не выйдет уже в жизни ......следовательно твою прошивочку уже никто не дернет ....НО с другой стороны клиенту в этот блок СТОК уже не вернешь....так что выбирайте приоритеты.......
Это тот метод,где резюк с места на место переставить нужно?Denis писал(а): Как это нет ???? На 7.9.7+ знаю точно ЕСТЬ ......
И не запишется никогда,если не вернуть его на место?
Ну-ну...
Эт чё за бред?Denis писал(а):Как это нет ???? На 7.9.7+ знаю точно ЕСТЬ ......Shabbat писал(а):Добрый день. Какие есть варианты постановки защиты от считывания на данные блоки? Для января понятно, а здесь что то нет.
Наверное одна из тех сказок, что вождь оленей рассказывает клиентам.Yuras писал(а):Эт чё за бред?Denis писал(а):Как это нет ???? На 7.9.7+ знаю точно ЕСТЬ ......Shabbat писал(а):Добрый день. Какие есть варианты постановки защиты от считывания на данные блоки? Для января понятно, а здесь что то нет.
Автор загрузчика MultiFlasher
Да... уж....приежали ко мне вазы с блоками плюсовыми, сопротивление "спец" который прошивал до меня оставили там же где оно паяется для бута... так вот , заливаются они без проблем, выходят на связь аж бегом. При этом клиент жаловался на неровную работу двигателя, мол как то не так. Известно что если сопротивление оставить там где мы его перепаиваем для бута, могут быть глюки. На одних марках авто, к примеру чери амулет , вобще в этом положении стартер не крутит....Denis писал(а): Как это нет ???? На 7.9.7+ знаю точно ЕСТЬ ......
Так что присоеденяюсь к товарищам выше----БРЕДЯТИНА!
Для себя понял- защиты на данный блок нет.
А как насчёт эпоксидки вместо герметика?Shabbat писал(а):Да... уж....приежали ко мне вазы с блоками плюсовыми, сопротивление "спец" который прошивал до меня оставили там же где оно паяется для бута... так вот , заливаются они без проблем, выходят на связь аж бегом. При этом клиент жаловался на неровную работу двигателя, мол как то не так. Известно что если сопротивление оставить там где мы его перепаиваем для бута, могут быть глюки. На одних марках авто, к примеру чери амулет , вобще в этом положении стартер не крутит....Denis писал(а): Как это нет ???? На 7.9.7+ знаю точно ЕСТЬ ......
Вообще то,если защита от "пионеров" - то можно.Берем линзу и изучаем цепь от контакта резистора.Она идет через пол платы и через переходное отверстие уходит во внутренний слой.Вооружаемся "сверлилкой" и после программирования удаляем металлизацию.Нечто подобное можно проделать и с 23-й ногой.
Идея, хорошая, но есть одно но.вадимк писал(а):Вообще то,если защита от "пионеров" - то можно.Берем линзу и изучаем цепь от контакта резистора.Она идет через пол платы и через переходное отверстие уходит во внутренний слой.Вооружаемся "сверлилкой" и после программирования удаляем металлизацию.Нечто подобное можно проделать и с 23-й ногой.
"Пионеры" тоже читают форумы и могут понять что куда и как.
Вчера один обратился: помоги да расскажи, да чтоб подешевле и бесплатно, а потом я буду у тебя под боком шить. ПИЗ...Ц
Вот!!! Поэтому вариант с эпоксидкой единственный верный, пока олени не научаться работать с ювелирными инструментамиbayern писал(а):Идея, хорошая, но есть одно но.вадимк писал(а):Вообще то,если защита от "пионеров" - то можно.Берем линзу и изучаем цепь от контакта резистора.Она идет через пол платы и через переходное отверстие уходит во внутренний слой.Вооружаемся "сверлилкой" и после программирования удаляем металлизацию.Нечто подобное можно проделать и с 23-й ногой.
А от профессионала - выламываеться 104 вывод процессора.вадимк писал(а):Вообще то,если защита от "пионеров" - то можно.Берем линзу и изучаем цепь от контакта резистора.Она идет через пол платы и через переходное отверстие уходит во внутренний слой.Вооружаемся "сверлилкой" и после программирования удаляем металлизацию.Нечто подобное можно проделать и с 23-й ногой.
Можно установить термитный заряд на процессор со срабатыванием от вскрытия блока.Можно внутрь залить эпоксидку.Запихнуть дохлую мышь.Повесить на блок табличку - не влезай убью.Запугать клиента - что при считывании блок умрет и машина развалиться.
А еще лучше не заниматься всякой херней и игрой в секретики и военные тайны.
