Отключается кондер на Ланос 1.5
selan
Сообщение selan » Пн авг 03, 2009 3:52 pm
Здравствуйте.Сталкнулся с такой проблемой.Ланос 1.5.Когда раскручивается двигатель до 3000-3500 оборотов отключается компрессор кондиционера, когда сбрасываеш до х.х. включается.Давление фреона в норме.Может кто знает причину.За раннее благодарин.
Re: Отключается кондер на Ланос 1.5
Сообщение chipsoft » Пн авг 03, 2009 7:59 pm
selan писал(а):Здравствуйте.Сталкнулся с такой проблемой.Ланос 1.5.Когда раскручивается двигатель до 3000-3500 оборотов отключается компрессор кондиционера, когда сбрасываеш до х.х. включается.Давление фреона в норме.Может кто знает причину.За раннее благодарин.
Чем и как давление смотрели?
DarkDiver
Сообщение DarkDiver » Пн авг 03, 2009 10:10 pm
Давление померять манометром, возможно перезаправлена система.
планета Грязь, родина человечества...
Сообщение chipsoft » Пн авг 03, 2009 10:45 pm
Нужно посмотреть на значения давления по диагностике. ЭБУ, когда отключает кондиционер, опирается именно на эти данные.
selan
Сообщение selan » Вт авг 04, 2009 6:56 am
Давление смотрел манометрами.Во время отключения давление в норме по высокому 12 по низкому 2.5.Перезапровлял систему,без изменений.Смотрел показания по сканеру (Скандок) почему-то давление постоянное 2764 кПа и не меняется при повышении и понижении оборотов.Менял датчик давления не помогло.Проверил напряжение на сигнальном проводе датчика давления оно равно 4,25 и тоже не меняется,хотя должно быть от1.8 до2.5 В.Пока что не нашол решение проблемы.
selan
Сообщение selan » Вт авг 04, 2009 6:57 am
Kolo
Сообщение Kolo » Вт авг 04, 2009 10:28 pm
По оборотам должен отключаться при > 6000, при 5000 включаться обратно. Возможно еще по ДТОЖ, при > 115 С. Больше вроде не от чего.
Сообщение chipsoft » Вт авг 04, 2009 10:34 pm
Kolo писал(а):По оборотам должен отключаться при > 6000, при 5000 включаться обратно. Возможно еще по ДТОЖ, при > 115 С. Больше вроде не от чего.
По идее, он еще может отключаться по показаниям датчика давления кондиционера.
Kolo
Сообщение Kolo » Вт авг 04, 2009 11:19 pm
Не знаю в каких попугаях оно выдает, если без делителей, один к одному напруга-> АЦП, тогда до предела в 4.8 в еще далеко. Иначе бы он вообще не включился. Это на нексии. У ланоса может быть несколько по другому, но не настолько же...
DarkDiver
Сообщение DarkDiver » Ср авг 05, 2009 10:04 am
Опорное 5В на датчик приходит?
selan
Сообщение selan » Ср авг 05, 2009 12:26 pm
Проблема решина,путем переполюсовки датчика давления кондиционера.Всем спасибо за помощь.
west
Сообщение west » Пт авг 07, 2009 12:04 am
не пойму как помогла переполюсовка, так как датчик давления либо замкнут либо разомкнут, и там как не подавай, там просто цепь муфты кондиционера проходит через этот датчик давления,и если в системе нет давления,тоесть он разомкнут, муфта не включится, аналогично и вентилятор
wdwd
Сообщение wdwd » Пт авг 07, 2009 12:56 am
west цепь муфты компрессора не имеет отношения к датчику. Они общаются через контроллер. Датчик не концевой.
