Славута Р0351-Р0352
beneton
Славута Р0351-Р0352
Сообщение beneton » Ср апр 02, 2008 1:23 pm
Люди пришла славута с такими ошибками
Р0351- Канал Зажигания 1- неисправность цепи
Р0352- Канал Зажигания 2- неисправность цепи
Проблема в том что когда хочет тогда и заводится, прозвонил цепь от фишки МЗ к разьему, все отлично. Есть предположение что греется и отрубается МЗ (574703 маркировка как на SENS), или что-то с каналами АЦП ЭБУ(Микас 10.3). Кто встречал такой бок???
karlson
Сообщение karlson » Ср апр 02, 2008 2:14 pm
на М10.3 должен ставится МЗ 57.3705 (у него нет внутри выходных ключей, они в ЭБУ) (он не такой как на М7.6).
beneton
Сообщение beneton » Ср апр 02, 2008 3:09 pm
karlson писал(а):на М10.3 должен ставится МЗ 57.3705 (у него нет внутри выходных ключей, они в ЭБУ) (он не такой как на М7.6).
Я извеняюсь, просто перепутал, там так и стоит 57.37.05, а подскажи что будет если поставить с ваз МЗ42.3705. И где можно найти инфу на взаимозаменяемость МЗ.
karlson
Сообщение karlson » Ср апр 02, 2008 4:26 pm
Возможно и заведётся, но будет ОООчень коряво работать!
beneton
Сообщение beneton » Ср апр 02, 2008 5:02 pm
А по поводу взаимозаменяемости МЗ есть инфа?
karlson
Сообщение karlson » Ср апр 02, 2008 5:36 pm
У меня такой инфы нет, только личный опыт. Нужно ставить тоже, что и стоит. :D
Sania
Сообщение Sania » Ср апр 02, 2008 5:54 pm
Неоднократно ставил от ВАЗа с трёхконтактной фишкой, Бошевские, ключи в Январиках и Микасах одинаковые.
AVA
Сообщение AVA » Чт апр 03, 2008 9:07 pm
где-то протерлись провода, не обязательно это модуль. Возможно сигналкой что-то рубят :)
Диагностика, чиптюнинг, ремонт автомобильной электроники в г. Йошкар-Ола
Георгий
Сообщение Георгий » Чт июн 18, 2009 7:22 pm
А какой тип ЭБУ стоял на машине (у нас Славуты ни одной :roll: ).
Просто Нексии 2(1.6L) достали - новые машины с такими же проблемами.
romanenkos
Сообщение romanenkos » Пт авг 14, 2009 5:21 pm
Посмотри может поможет. Если Модуль Зажигания 57-3705 ЭБУ Микас 10,3
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.ph ... highlight= или
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57748
west
Сообщение west » Сб авг 15, 2009 5:01 pm
там 2 вида катушек я встречал, 1 - может быть на вид как от микаса 7.6 (типа с коммутатором,и 4-мя контактами),2 - 3 контакта(как в десятке типа). мне попалась машина 10.3 эбу, тоже обрыв цепей зажигания и катушка как от микаса 7.6, только один провод откушен,долго думал зачем 2 коммутатора, 1 в эбу,1 в катушке, и откушеный провод,взял на катушке отковырял пластину,под какой должен быть коммутатор, оказалось его там вовсе нет, одни перемычки (использовались сами катушки, поэтому и 4 провод не нужен), вся неисправность оказалась в отпавшем из-за плохой пайки проводе-перемычке в самой катушке :)
Если 3 провода, можно хоть от десятки тулить, если такая ситуация как у меня, аналогично,только с перепайкой разъема, на крайняк вскрой как я катушку и посмотри, думаю в ней отпал плюсовой провод, из-за этого нерабочая цепь, а вообще можно её и на столе проверить :D,
А.Григорович
Сообщение А.Григорович » Сб авг 15, 2009 11:12 pm
Буквально вчера была похожая проблема, но с Январем 5, особенно проявлялась на горячий двигатель - потяну за провода, - троение прекращается, - отпущу - снова троит. Никакая пропайка проводов, замена модуля, ВЭДэшка и т.д. не помогала, пока не выбросил сам разъем ( пластмассовую часть) . Соединил самими контактами и все прекрасно работает.
