Проблема с Сириусом 42R 1.6 Chevrolet Nexia
Madil
Сообщение Madil » Пт авг 28, 2009 2:27 pm
Поймал один из тысячи случаев, после заливки 100% прошивки выдало ошибка контроля данных (прошивка залита Combiloader ом, до этого подобного случая небыло) в данный момент при записи идёт соеденение, стирание флэш, программирование но на 100% выдаёт ошибку, прямой доступ по предписанию в хелпе не работает , 104 ножка проца на массу через 4,8,,,6,8 кОм *
Что можно сделать? Как его правильно прошить? Также буду рад фулфлэшу SIRIUS 42R 1BUW. Можноли его залить прогером непосредственно AM29F400BB?
Буду рад любой помощи.
Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили
Сообщение chipsoft » Пт авг 28, 2009 7:40 pm
Фул с чужой машины при записи через программатор не поможет, т.к. данные иммо хранятся во флеши. Разве что ключи после такой перепрошивки заново прописать. Если у тебя есть ECUFlashLoader, то он вычитывает данные иммо.
malagar
Сообщение malagar » Пт авг 28, 2009 8:29 pm
Родной софт считал/сохранил?
Пробовал записать его обратно?
+38050 595 64 29
Сообщение chipsoft » Пт авг 28, 2009 8:47 pm
Да уж, серийку по-любому нужно читать перед любой операцией с ЭБУ.
Madil
Сообщение Madil » Пт авг 28, 2009 11:17 pm
Серийку считал 512кб и отдельно калибровки , подкинул AM29F400BB с аналогичного ЭБУ который работает, машина не завелась*** Думаю что то в процесоре или есть привязка к калибровкам
Машина без иммо, какие будут мысли.....
Сообщение chipsoft » Пт авг 28, 2009 11:47 pm
Madil писал(а):Серийку считал 512кб и отдельно калибровки , подкинул AM29F400BB с аналогичного ЭБУ который работает, машина не завелась*** Думаю что то в процесоре или есть привязка к калибровкам
Если зашил программатором то, что считал загрузчиком, то естественно машина не заведется. Нужног перевести прошивку в Сименс-формат.
Alen
Сообщение Alen » Сб авг 29, 2009 9:27 am
Вот Full. Это для записи Комбилоадером. Если будешь писать программатором - попроси Дениса перевести в Сименс-формат.
Nexia16V_full.zip
(142.69 КБ) 196 скачиваний
Madil
Сообщение Madil » Сб авг 29, 2009 10:39 am
Ден пожалуйста :) переведи в формат сименса чтоб я мог его правильно записать.
Сообщение chipsoft » Сб авг 29, 2009 12:32 pm
Madil писал(а):Ден пожалуйста :) переведи в формат сименса чтоб я мог его правильно записать.
Я для этого специально программу написал. Вот тут можно ее скачать и самому сконвертировать:
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2417
Yuras
Сообщение Yuras » Чт сен 03, 2009 8:40 pm
А эта программа может работать с прошивками любых ЭБУ Сименс?
Сообщение chipsoft » Чт сен 03, 2009 10:43 pm
Yuras писал(а):А эта программа может работать с прошивками любых ЭБУ Сименс?
Да, с любыми, где в прошивках байты перемешаны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 146 гостей
