	Срочно нужен фулл флеш на лачик 1.6_16 клап. 3BSN
При попытке записи блок умер.Дошел до 78 % стирания флеш и встал.
Если есть у кого фулл флеш скиньте.
Re: Срочно нужен фулл флеш на лачик 1.6_16 клап. 3BSN
Вот отдельно калибровки и софт. Остальное считай через бут из умершего блока. Бут и область с иммо должны быть правильными.Геннадий писал(а):При попытке записи блок умер.Дошел до 78 % стирания флеш и встал.
- 3bsn.rar
 - (118.11 КБ) 208 скачиваний
Как любой блок с C167. 104-ногу процессора на массу через резистор 6,8-10К, включаете питание, загружаете бут, читаете прошивку.Геннадий писал(а):Как его через бут прочитать?Могу остатки флеша прочитать прогером....
24 ногу флеш на землю и загрузчиком?
Внутри флеша прошивка в криптованом виде, это тоже следует иметь ввиду.
Вот хелп от ChipLoader - там все есть по распиновке блока и процессору:Геннадий писал(а):Да,только ни разу этого не делал.у проца 144 ноги?1-я у точки и дальше против часовой?Даташит найти не могу.Хелпик можно?читать по к-линии?какой прогой?А если на машине?Там же питание все есть.
http://www.chipsoft.com.ua/download/chipldr_help.rar
Читать можно и ChipLoader-ом как Bosch 797. На машине может и не получиться. В некоторых случаях принудительно с главного реле нужно подавать питание.
Эта прошивка с иммо под ту машину, с которой ее слили. Чтобы привязать данные иммо, их нужно перекинуть из оригинальной прошивки.Геннадий писал(а):Да,спасибо.это раскриптованная прошивка.Ее вчера закриптовали,я ее записал прогером,но машина не ожила.лежит на чиптюнере и алмисофте.И такой еще вопрос: она с иммо?ну хоть чек то должен загореться?Powder писал(а):вот то что просил
