Ланос 1.5 DXUB, детонация при переключении передач!
Юра
Сообщение Юра » Пт сен 25, 2009 11:23 am
vldp старый волк и давно это сделал.(у него есть МТ-10) поэтому даже не обсуждается этот вопрос. Для молодых- это первым делом нужно делать в таком случае.Правильное замечание.Пъезодатчик вакумный к впускному коллектору. Датчик на ВВ провод 1го цилиндра и поехали кататся с ноутбуком. Для большей точности ещё можно с ДПКВ взять сигнал.
Вот так. Только датчик давления не вкручивайте. Что б все цилиндры работали на ходу. Пъезодатчик или 20й зуб покажет вам ВМТ истиную и от неё отсчитаете угол до искры и визуально увидите куда она бегает от ВМТ.
ВМТ и 20й зуб..PNG (63.91 КБ) 4769 просмотров
wdwd
Сообщение wdwd » Вс сен 27, 2009 4:44 pm
vldp писал(а):
Кто знает размер (высоту) головки на Ланос 1.5? Та что сейчас стоит
где то 97.2 мм. Меряли на двигателе. Если бы была снята, то можно
было бы поточнее обмерять.
94,70-95,65
vanov
Сообщение vanov » Вт сен 29, 2009 9:32 pm
АЛК Поддержу. Только данные нужны и те, и те. Кто тему затеял, данные в студию.
Сообщение vldp » Ср сен 30, 2009 8:40 am
Тема ещё не закончена. Пока моё свободное время и время клиента
не совпадает. Пока удалось выяснить что головка блока меньше
от заводской всего на 0.2. Мне кажется что это не могло существенно
повлиять. А вот компрессия на Ланосах обычно 14, а на этом 15 и даже немного выше.
Sania
Сообщение Sania » Ср сен 30, 2009 12:23 pm
У меня 1мм сточена и никакой детонации.
Сообщение vldp » Пн окт 05, 2009 8:13 am
leliks писал(а):так предположение, может когда меняли поршня в тех что стояли была больше выточка под клапана, а те что поставили меньше вот степень сжатия и увеличилась и теперь движок требует более качественного бензина.
Всё так и оказалось: на новых поршнях меньше выточка.
Чтобы не менять поршня установили две прокладки.
Детонация исчезла.
Всем спасибо за помощь.
vanov
Сообщение vanov » Вт окт 13, 2009 10:13 pm
Вот для етого и нужны данные диагнозы, при таких обстоятельствах РАЗРЕЖЕНИЕ на ХХ было бы ниже номинального \при равномерном ХХ\ либо не равномерный ХХ \
постоянный поиск\ при стандартной прошиве в ЭБУ.
Богдан
Сообщение Богдан » Вс янв 08, 2012 11:20 pm
Где взять такие поршня с маленькой выточкой думаю под газ будет самое оно и + 1 мм с головки.?
reacnhappy
Сообщение reacnhappy » Пн янв 30, 2012 10:43 pm
Да, тут без реальной диагностики никуда!
таобао
