где храниться флаг защиты?
artmel
Сообщение artmel » Вт сен 29, 2009 9:04 pm
Подскажите где хранится флаг защиты в блоке М10.3+ , если она сработала то должна быть какаято запись?
в флеше, еепром или гдето еще?
Евгений И
Сообщение Евгений И » Вт сен 29, 2009 9:08 pm
А что подразумевается под "сработала защита " ? Если "записал прошивку ,а авто не заводится " ,то это вовсе и не защита и обсуждалось буквально в соседней теме
artmel
Сообщение artmel » Вт сен 29, 2009 9:10 pm
ну хотя бы так,
но у меня на диагностику не выходит и не заводится.
перевод в режим диагностики не помогает.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Вт сен 29, 2009 9:17 pm
По работе с Вашим оборудованием конкретно подсказать к сожалению не могу,работаю другим оборудованием. Но что могу точно сказать ,что никакие манипуляции как с М11 (режим бутстреп ,104 ножка на землю и т.д. ) тут не помогут.
tuningbiz
Сообщение tuningbiz » Вт сен 29, 2009 9:31 pm
Попробуй родную залей. Может в настройках невключил КС, бут
Re: где храниться флаг защиты?
Сообщение chipsoft » Вт сен 29, 2009 9:46 pm
artmel писал(а):Подскажите где хранится флаг защиты в блоке М10.3+ , если она сработала то должна быть какаято запись?
Чем прошивку зашивали в блок? Защита там не сработает, по крайней мере, если записали прошивку в блок успешно, а машина не заводится, то дело совсем не в защите.
artmel
Сообщение artmel » Ср сен 30, 2009 7:04 am
пытался слить чиплодырем, но наверно сначала нажал установить связь, тормоз конечно, но..... делать то чтото нужно. потом только что и чем не заливал. с доработкой читает вместо прошивки 9В 00 9В00 , показывает что записывается , но пишется ли оно или только иммитация?
Сообщение chipsoft » Ср сен 30, 2009 8:38 am
artmel писал(а):пытался слить чиплодырем, но наверно сначала нажал установить связь, тормоз конечно, но..... делать то чтото нужно. потом только что и чем не заливал. с доработкой читает вместо прошивки 9В 00 9В00 , показывает что записывается , но пишется ли оно или только иммитация?
От того, что нажать "Установить связь" и нажать "Чтение Flash" ничего страшного не произойдет. Как правило, выход ЭБУ из строя происходит в этой ситуации тогда, когда человек начинает хаотично нажимать все, что можно.
С доработкой шить бесполезно, это ничем не поможет, пролцессор защищен от чтения-записи в таком режиме.
Если блок пишется через диагностический разъем, то он живой, осталось его только перевести из режима программирования в режим диагностики.
Какая версия загрузчика и какой идентификатор программы?
artmel
Сообщение artmel » Ср сен 30, 2009 6:35 pm
вот что написано на блоке.
Элкар М 10.3
T1311-141102031
M113107SS133027
2008 01 31
016
574.3763 000 1207 0044935
нехочет он переводиться :( сколько не жал перевести в режим диагностики. правда на столе. да и на машине жал.
Сообщение Robin » Ср сен 30, 2009 6:37 pm
Он не пишет, это только так кажется...раз при чтении 9В 00 это говорит о том, что проц уложен, теперь только замена проца или блока. Цитата: Обратите внимание:
· если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна.
artmel
Сообщение artmel » Ср сен 30, 2009 6:38 pm
тоесть только перепайка проца?
я уже заказал процы, должны прейти.
Сообщение chipsoft » Ср сен 30, 2009 7:41 pm
Robin писал(а):Он не пишет, это только так кажется...раз при чтении 9В 00 это говорит о том, что проц уложен, теперь только замена проца или блока. Цитата: Обратите внимание:
Я читал ST10 с этого блока через разрешение программирования, Действительно, читалось 9B 00 9B 00..., однако блоку это никак не повредило - он великолепно работает, а также читается/пишется через диагностику.
Сообщение Robin » Ср сен 30, 2009 8:55 pm
что, заводит машину? то, что пишет-читает это понятно, я тоже такие блоки и читал и писал(делает вид, что пишет), и еепром вычитывает правильно, и даже главное реле включает, но машина не работает. У меня таких процов 3 штуки сейчас лежит, которые работают наполовину, и считывают 9В00
Сообщение chipsoft » Ср сен 30, 2009 9:11 pm
Robin писал(а):что, заводит машину? то, что пишет-читает это понятно, я тоже такие блоки и читал и писал(делает вид, что пишет), и еепром вычитывает правильно, и даже главное реле включает, но машина не работает. У меня таких процов 3 штуки сейчас лежит, которые работают наполовину, и считывают 9В00
На машине не пробовал, но по диагностике на столе все ок, меняю прошивку, меняются параметры на диагностике. Если бы прошивка слетела, то и диагностики небыло бы.
А последовательность 9В 00 говорит о том, что доступ запрещен. Это вовсе не значит, что блоку конец пришел.
Сообщение Robin » Ср сен 30, 2009 9:33 pm
значит мне повезло меньше, у меня при такой ситуации работает только главное реле, топливное молчит, на диагностику не выходит.
