Славута Микас 10.3 не включается реле зажигания
Доброго дня.
Славута Микас 10.3 люкс 2006г. При включении зажигания не включается реле зажигания, реле бензонасоса, стартер работает, лампочка check engine не горит и не мигает при включении зажигания, панель приборов(одометр) показывает пробег. Предохранители на панели под рулем и один на правом брызговике(возле трех реле) целые, появилось внезапно, ничего с электрикой не делал
Подскажите возможную причину. Как проверить ЭБУ
Спасибо
Спасибо
Re: Славута Микас 10.3 не включается реле зажигания
Ну если лампочка CE не горит, то ЭБУ похоже вообще не дышит. Можно для начала предохранители проверить.romanenkos писал(а):Доброго дня.
Спасибо
Разве Lite 1.6 шьет 10.3 ??
Ваш блок по всей видимости остался в режиме программирования. Почитайте внимательно help к ChipLoader (полной последней версии)
В любом случае Вам придется или обратиться к специалисту с соответственным оборудованием, или приобретать коммерческую версию ChipLoader.
Я так понимаю к сожалению Вы стали жертвой собственной невнимательности
У меня микас 7.6 а не 10. После перезаливки выскачело сообщение об удачном завершении, после чего вышел из программы, снял перемычку разрешения программирования, и снял перемычку на главном реле.В результате чего контроллер перестал выходить на связь. Так что не думаю что это связано с ChipLoader Lite 1.6
