Выставить заданные обороты ХХ на Микасе 7.6 Сенс
Профи, Гуру чиптюненга помогите советом, но хоть направте в нужное русло.
На прошиве Микаса7.6 Сенс Е0 выставил уоз хх 14грд(начальные стока 5грд), застабилизировал их, но вся замануха в том что обороты ХХ=1050 при при УОЗ =14.
Вопрос как уменшить обороты ХХ хотя бы до 900?Где подправить?
угол хх = углу рабочего режима(на низких оборотах). Пропадают(минимизыруються переходные процессы). Машина без подергиваний,плавная. Уже обкатывал при хх =1000, усе гуд, но мотор трохи сильней жужит, ну и понятно сцепление быстрей стираеться.а зачем на ХХ так много аж 14гра?
как выход понизить обороты - да, но нет, все же лучше повыше оуз на хх.9-10 вполне достаточно.
Я хоть и не гуру, но наберусь наглости посоветовать эту статейку может найдешь что-то полезное...
Кстати, я так понимаю, что пробуем побороть одну проблему - у меня тоже Сенс и тоже играюсь с подергушками на переходах, в свободное время
Я правильно понял, что повышением УОЗ на ХХ ты хочешь сделать помягче переход из ХХ в рабочий режим? Ведь в большинстве случаев обратный переход включает еще и ПХХ, а там тоже можно поиграться с зажиганием и сгладить переход
Re: Выставить заданные обороты ХХ на Микасе 7.6 Сенс
Andrju писал(а):Профи, Гуру чиптюненга помогите советом, но хоть направте в нужное русло.
А АКМ пробовал подключится и выставить холостые?
Верно, необходимо убавить топливоподачу в базовой таблице, и зажигание, так же, надо корректировать по базовой таблице. Если это делать в Chipex,- то в динамическом режиме трехмерные таблици, если в АКМе,- то по базовым поверхностям топливоподачи и базовой поверхности зажигания. Если зажигание корректировали в разделе "холостой ход" то это поправка угла зажигания для стабилизации холостого хода и, естественно, он ( ХХ) не сможет быть = 800! Поэтому я и спрашиваю : что конкретно правили???
А вот АКМ говорит немножко другое:Если зажигание корректировали в разделе "холостой ход" то это поправка угла зажигания для стабилизации холостого хода
Код: Выделить всё
@table43
Угол зажигания холостого хода
Q° = Q°(N-Nxx),где
Q° - угол опережения зажигания
N-Nxx - отклонение оборотов двигателя
от оборотов холостого хода
Для стабилизации оборотов холостого хода угол опережения
зажигания должен возрастать при уменьшении оборотов двигателя
ниже требуемых оборотов холостого хода
-это поправка угла зажигания для стабилизации холостого хода
Не а , это абсолютный угол, ЭБУ именно его отслеживает .
Но ближе к делу. Подправил кое что, все более менее нормуль, обороты ХХ упали до заданых 850. НО есть небольшой баг, после того как ТОЖ выше гдето 70 градусов, обороты ХХ начинают раскачиваться, РХХ шаги туда сюда, часовой расход скачет в диапазоне 0,7 -1 л/ч.
Мужики чего еще не хватает???Может топлива после 70 грд больше брызнуть?
В этом форуме, когда-то, Паликоля подсказал адрес одной калибровки в HEX редакторе (спасибо ему большое) - скорость уменьшения УОЗ при переходе с рабочего режима в режим ХХ. Уменьшив это значение, можно добиться плавного перехода с рабочего режима в ХХ. Но обратный переход заставляет иногда дергаться. Так вот... наверняка есть калибровка "скорость увеличения УОЗ при переходе с ХХ в рабочий режим", но к сожалению адреса этой калибровки я не знаю. Надо будет обратиться к нему за помощью, может знает и подскажет.
