Ланос 2004г., 1,5л., 8 кл., поляк, с конд.
Нужно заменить проводку под торпедой, от блока пред. салона до щитка и до ЭБУ, старая поплавилась из-за замыкания. Хозяин привёз проводку с разборки от корейца. При беглом осмотре увидел небольшие различия: 1. Диагностический разъём (12 пин), на корейце расположен справа от центральной консоли, а на родной слева. 2. В разъёме (возле прав. стойки) после которого будет ЭБУ один провод в другом месте. (На корейце он гол/чёрн и идет к щитку, возможно "чек") 3. На жёлт. разъёме подключаемом к колодке пред. салона нет двух проводов. Возможно есть и другие отличия, но пока их не обнаружил. Вопрос: Подойдёт ли проводка от корейца к поляку без особых доработок? На разборке бьют себя в грудь, что всё одинаковое.
Замена эл. проводки на Ланосе.
Если нет желания проводить исследования на предмет подойдет/неподойдет, лучше взять проводку с другой разборки. Тем более, что корейские машины с такой проводкой, о которой вы пишете очень большая редкость.
Отличия в проводках могут на самом деле быть существенными. ЭБУ Ланосов 98-го и 2004 не взаимозаменяемые, не смотря на внешнюю похожесть и одинаковые разъемы. Из этого можно предположить, что и что и проводка может не совпадать.
Погодьте .Ткните ,пожалуйста , в схему электропроводки для ЭБУТеркин писал(а):Проводку уже заменил. Заставил клиента найти родную польскую. Были маленькие проблемки с подключением противотуманок. ( В этой комплектации проводки против. не предусмотрены.) Стало грустно от полного отсуствия логики в расцветке проводов. Спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать.
на Шевроле Ланос 2006 год,1.5 л.8 клапанов,ЭБУ KDAC ZXJN
Без тахометра.Попарно-параллельный впрыск.Вот .
