Помогите, пожалуйста, с подключением к сенсу
denom
Сообщение denom » Чт июл 16, 2009 12:50 pm
Пробую подключится к Сенсу 1.3. ЭБУ- Микас 7.6. В наличии - К-Line адаптер (100% робочий). Подскажите, пожалуйста, в какие разьемы подключать +,-,К к колодке диагностики и какими прогами проверить соединение. Рисунок колодки в аттаче. Спасибо.
Колодка
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Чт июл 16, 2009 1:10 pm
нарисовано не корректно. Но если смотреть на разъем (находиться у правой ноги водителя) то верхнее левое отверстие это +12В, нижнее левое -это к-линия. а нижняя правая это масса.
denom
Сообщение denom » Чт июл 16, 2009 1:20 pm
На рисунке изображен сам разъем (находиться у правой ноги водителя) как есть.
avtoteh_dnepr
Вот так пишет БОШ
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт июл 17, 2009 10:24 am
Вот так это выглядит в ESI Tronic, только скажу чесно, у самого так ни разу и не получилось подключиться. Если вдруг у тебя получится, раскажешь?1
fakk
Сообщение fakk » Ср сен 30, 2009 7:20 pm
ALEX_DEX писал(а):нарисовано не корректно. Но если смотреть на разъем (находиться у правой ноги водителя) то верхнее левое отверстие это +12В, нижнее левое -это к-линия. а нижняя правая это масса.
Чтоб 12 вольт было было подключено к разъему диагностики мне еще ни разу не попадалось. Кстати в инструкции так и пишут, что питание может быть, а может и не быть. У всех Вазов с таким разъемом питание подключено. А к_линия находится на пине "М"
boroda07
Re: Вот так пишет БОШ
Сообщение boroda07 » Вс окт 11, 2009 10:56 am
avtoteh_dnepr писал(а):Вот так это выглядит в ESI Tronic, только скажу чесно, у самого так ни разу и не получилось подключиться. Если вдруг у тебя получится, раскажешь?1
Ни разу не видел в колодке 12 вольт на сенсе1,3.
leliks
Сообщение leliks » Вс окт 11, 2009 4:30 pm
M - К-линия
А - земля
H - +12В
С- программирование
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс окт 11, 2009 5:53 pm
M - К-линия
А - земля
H - +12В
С- программирование
По описанию сто пудов - ДА , но в натуре НЕТ.(именно 12 В)
leliks
Сообщение leliks » Вс окт 11, 2009 6:19 pm
boroda07 писал(а):
M - К-линия
А - земля
H - +12В
С- программирование
да есть там +12 причем тут описание.
iohan
Сообщение iohan » Пн окт 12, 2009 7:21 pm
смотрел сенс на днях - 12 вольт в разъеме было, но только на ноге G. пришлось закорачивать в разъеме ноги H и G, что естественно не допустимо например для ваз 21214 нивы инжекторной там на ноге G управление бензонасосом
west
Сообщение west » Пн окт 12, 2009 10:07 pm
под XP на сенс
t-_monitor dosbox.part01.rar
(500 КБ) 182 скачивания
t-_monitor dosbox.part02.rar
(500 КБ) 173 скачивания
t-_monitor dosbox.part03.rar
(500 КБ) 155 скачиваний
west
возми +,- от прикуривателя, если не можешь найти его в колодке, а с контакта М в колодке К-лайн, стопудов прокатит :D, там можно +12 и от компа взять как я делаю, просто "-" с компа нужно соеденить с "-" акумма авто,и просто в контакт там где к-лайн тычишь штырь и все работает, у меня с к-лайна 2 провода,к-лайн и минус,не обязательно тянуть 10 проводов,как по схеме, можно поизвращаца, взять +,- от прикуривателя, надрезать проводок на 55 пине эбу, и к-лайн тыкануть туда,ну думаю это если вообще даже разъема не нашел, вариантов куча :lol:,и все рабочие кстати :!:
t-_monitor dosbox.part04.rar
(118.15 КБ) 136 скачиваний
yuram80
Сообщение yuram80 » Чт окт 22, 2009 8:24 am
А под Windows XP что то есть? :roll:
Voronin
Сообщение Voronin » Пн дек 21, 2009 8:35 pm
Чем изенить скорость USB-COM порта на нестандартную 10400 для АКМ. USB K-Line Adapter на FTDI
SENS 1.3 2007 E2
boroda07
Сообщение boroda07 » Пн дек 21, 2009 10:44 pm
yuram80 писал(а):А под Windows XP что то есть? :roll:
ВОТ
sensdiag_v1.2.5.rar
(53.35 КБ) 172 скачивания
