Установка январь 7.2 на сенс.
_val_
Сообщение _val_ » Чт авг 13, 2009 11:06 am
зачем тогда его обходить? :)))))
езда по ушам наивным клиентам
угонщику плевать на какие ноги приходит датчик к мозгам., "паук" набрасывается прямо на датчики. Вот только какой дурак будет воровать Сенс?
SK69
Сообщение SK69 » Чт авг 13, 2009 7:05 pm
На сексе надо кв , атмосферник , рхх, дпдз , и другой эбу ... и он полетел , ....ток, нахер он нужен???Вот те весь "паук" с разьёмами .
santer
Сообщение santer » Пн авг 17, 2009 12:34 pm
хм. а теперь сколько понадобится времени чтобы перекинуть проводку (твой паук). потом надо еще дернуть стартер, а его можно заблокировать через реле стартера. Т.е. надо еще кинуть на втягивающее стартера.
Ну в общем нужно потратить минут 15 чтобы все перекинуть. Ну а если на маховике еще реализована функция противоугона - отсутствуют некоторые зубья. То угонщики должны еще и маховик поменять?
хм. слишком проблематично выглядит...
_val_
Сообщение _val_ » Пт авг 21, 2009 11:32 am
Никогда пауков не набрасывал и не планирую, но уверен при достаточной тренировке, а тем более если работать вдвоем хватит 30-60 секунд. А стартер :) это ж вообще смешно, обычная отвертка или кусок проволоки, а реле пусть себе блокирует и дальше.
santer
Сообщение santer » Пт авг 21, 2009 11:46 pm
ага мы щас накидаем советов начинающим угонщикам, потом начнут в нас пальцами тыкать... :lol: :lol: :lol:
_val_
Сообщение _val_ » Сб авг 22, 2009 8:35 am
Начинающие угонщики - это проблема соответствующих органов.
Январь на Сенс - пусть будет, но для ездовых качеств, а не для сомнительных противоугонных ф-ций. И клиент понимающий принцип работы стартера посмеется над любым, в т.ч. програмноуправляемым реле блокировки стартера. А что касается перекоммутированых датчиков или исполнительных механизмов: не завидую диагносту которому придется искать концы в той проводке в случае проблем с авто.
P.S. Топикстартеру сори за длительный уход от темы
ALK
Чип-тюнинг
Сообщение ALK » Сб авг 22, 2009 11:40 am
Как расказывал очевидец угона, то стартером работает 2-х метровая обезьяна, пока угонщик ломает замок после возни под капотом, этот расталкивает машину и прыгает на ходу. На все про все ушло секуд 30
не мешай машине работать
santer
Сообщение santer » Ср сен 02, 2009 11:41 am
_val_ писал(а):Начинающие угонщики - это проблема соответствующих органов.
Что вы уперлись в это реле стартера. Как было сказано стартером работает БИБИЗЯНА росто 2 метра. С такой гориллой можно и от ментов отмахиваться :lol: :lol:
А по поводу противоугона, я уже упоминал можно со шкива спилить зуб и указать прошивке какой. Тогда коммутируй свою проводку, меняй свой блок, крути стартером делай шо хошь, пока не заставишь родной блок работать, прийдется машину толкать той же бибизяной дальше до гаража.
Или по быстренькому менять маховик на стандартный :lol: :lol: :lol: , что даже самому опытному механику под силу сделать только в течении часа не меньше.
Kalibri981
Сообщение Kalibri981 » Чт окт 22, 2009 7:23 am
malagar писал(а):
laleksss писал(а):
А не могли бы поделиться даже неполностью обкатанной прошивкой? (Чтобы совсем с нуля не начинать) )))
Извини, но хочется сказать : "Чё халявничаешь?"
Железо сделал сам, - респект. Проводку тоже, - респект.
Прошивку откатать/сделать не простое дело. Обратись,- сделают. А уж потом сам будешь её править , для собственного удовольствия , если её не защитят.
А сколоко будет стоить ?
Январь 7.2 а/м Sens
айдар
Re: Чип-тюнинг
Сообщение айдар » Сб окт 31, 2009 5:39 pm
ALK писал(а):Как расказывал очевидец угона, то стартером работает 2-х метровая обезьяна, пока угонщик ломает замок после возни под капотом, этот расталкивает машину и прыгает на ходу. На все про все ушло секуд 30
когда есть такая обезьяна. ничего ломать не надо. - обезьяна встает около подъезда. а второй чел пинает по колесам авто. чтобы сигналка сработала. и делает вид что хочет дверь вскрыть. обычно хозяин авто с криками ..сейчас я тебя и твою мать и прочих родственников.... выбегает из дома. а там обезьяна с вопросом --- что дядя.. ключи принес? есть и ключи и брелок от сигналки и ломать ничего не надо. возможно еще и документы от авто будут. :shock:
неисповедимы пути электронов
ALK
Сообщение ALK » Вс ноя 01, 2009 8:42 pm
Рассказали еще один вид угона...
Поставили человеку BLAK BAG (карточка в народе), он карточку заламинировал между двух календариков и похвастал на офисе, что без календарика машина не уедет...
Встретели его в подезде две Горилы по два метра и давай стучать по чайнику приговаривая "Отдай календарик от машины"
Приехал в утановочный центр с притензией
--Вы говорили что с карточкой не угонят :o :evil: :o а угнали :x :x :x
shurin
Сообщение shurin » Вс ноя 01, 2009 9:58 pm
Выложите плиз фотки установленного на сенс ДМРВ. Я тоже ставлю на сенс Январь но пока не определился с установкой ДМРВ.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Вс ноя 01, 2009 10:04 pm
shurin
Сообщение shurin » Вс ноя 01, 2009 10:10 pm
Vasilich писал(а):http://sensclub.org.ru/forum/index.php? ... d=616lдмрв на сенсе.
спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 гость
