при замене блока 72+ на м73ошибка ро615
клиент заменил блок 72+ на м73 до замены все было нормально после замены на блоке м73 появилась ошибка ро615 . ( дополнительное реле стартера. обрыв цепи управления) теоретически при замене ничего не должно быть а тут ошибка. ставлю снова 72+ ошибка исчезает благодарю
Re: при замене блока 72+ на м73ошибка ро615
Я 7.2+ это Е-2,а Вы вместо него воткнули М 73 Е-3,там по-любому какой-нибудь косяк вылезет.valkaz писал(а):клиент заменил блок 72+ на м73 до замены все было нормально после замены на блоке м73 появилась ошибка ро615 . ( дополнительное реле стартера. обрыв цепи управления) теоретически при замене ничего не должно быть а тут ошибка. ставлю снова 72+ ошибка исчезает благодарю
в общем не понятно на каком авто менялся блок?valkaz писал(а):клиент заменил блок 72+ на м73 до замены все было нормально после замены на блоке м73 появилась ошибка ро615 . ( дополнительное реле стартера. обрыв цепи управления) теоретически при замене ничего не должно быть а тут ошибка. ставлю снова 72+ ошибка исчезает благодарю
если передний привод и М73 женского рода тоесть Ителма то ножно один резистор перенести один добавить и получится Я 72+ ну и софт в него соответствующий залить.
- М73_Я72+.JPG (105.64 КБ) 2611 просмотров
