Форумчане из Запорожья, те кто работает с Чиплоадером, обращаюсь к Вам еще раз, отзовитесь! Я свою проблему не решил, считать прошивку так и не получается!(Связь с ЭБУ устанавливается но при считывании выскакивают ошибки). Я хотел бы подъехать к Вам и проверить свой ноут и адаптер.
П.С. Спасибо romik за выделенное время и попытку помочь в решении даной проблемы.
Не могу считать прошивку!
Попробуй с другого компа подключится и прочитать прошивку.
Я на троих компах пробывал пока заработало.
на 1 начиналось считывание но на 8-12% прерывалось, на разных адресах.
на 2 вобще не подключался
на 3 - ноут с PCMCIA -COM картой, подключился и с лету все пошло.
я так юмора и не понял.
игрался и со скоростями и буферами.
Попробуй поменять комп для эксперимента.
Кстати наступал на эти грабли. Лодырь до версии 1.95 на ноуте работал, с последними наступил кирдык. Пляски с бубном ситуацию не изменили. Поставил на ББ (большой брат) летает что самолёт.atrac писал(а):Попробуй с другого компа подключится и прочитать прошивку.
Аналогичная проблема.Сегодня пытался считать FLASH при помощи ChipLoader 1.96. Ничего не вышло.Определяет версию ПО: MIKAS 10.3.0-AEC 02.30.069 CLA Feb 26 2006 , а затем выдает что-то типа " Ошибка чтения BOOTSTART ". Все попытки что-либо сделать, например, отключение питания адаптера или ЭБУ ничего не дали. Посоветуйте, что делать.
