Део Матиз "06 г.в ; не получается связаться с ЭБУ
Регулирвка должна сохраняться когда Вы остановите двигатель и снова включите зажигание.
Со страницы вопрос-ответ сайта:
"При попытке сделать адаптацию датчика коленвала на всплывающем сообщении непонятные иероглифы - сама функция не поддерживается или не смотря на надпись надо произвести какие-то действия, если да то какие?
Проблема со шрифтами. Надо выбрать в Windows: Панель управления - Языки региональные стандарты – Дополнительно - …Язык программ, не поддерживающих Юникод – Русский. И тогда все подсказки прочитаете."
Не сохраняет, при повторном включении зажигания выдаёт ошибку.at50 писал(а):Регулирвка должна сохраняться когда Вы остановите двигатель и снова включите зажигание.
А с языками всё перепробовал - 4 вида виндоус пробовал, при установке все языки включил - толку нет.
И почему на нексии MR-140 отображает нормально а на лачетти нет?
- Матиз_0,8_феникс_ошибка.JPG (225.15 КБ) 5733 просмотра
Тоже испытываю проблемы с матизами. Они пока не часто приезжают,поэтому инфа есть только по последнему.
ЭБУ сименс,разъём ЖМ-12, объём 0,8л,вроде Узбек.Пробовал сканматиком, кармансканом, безрезультатно.
На следующей неделе попробую ещё.Интересно ,а Костин загрузчик к нему подключится?Приедет попробую.
