VS 5.6
onelex
VS 5.6
Сообщение onelex » Чт дек 10, 2009 12:42 pm
Волга 31105, блок VS 5.6, ошибка 201, в тех расшифровках которые мне удалось найти такой ошибки на этом блоке не существует. В Скандоке нет данных по скорости и расход в л/ч, кто знает косяк сканера или реально ДС. Приедет буду щупать ДС.
P.S. ошибка проявляется и горит при скорости выше 90км, ниже не активна...
Leva
Сообщение Leva » Чт дек 10, 2009 1:57 pm
Ошибка 201 - неисправность форсунки 1
onelex
Сообщение onelex » Чт дек 10, 2009 2:01 pm
первая форсунка -131, 132, 133...коды ошибок
вадимк
Сообщение вадимк » Чт дек 10, 2009 10:41 pm
Вы все прикалываетесь!?Да пропуски жижигания по первому цилиндру...
injektor
Сообщение injektor » Пт дек 11, 2009 2:09 am
вадимк писал(а):Вы все прикалываетесь!?Да пропуски жижигания по первому цилиндру...
Это по кодам ошибок какого блока?
В 7.1, 7.2, 5.6 нет 201 кода. А по всем остальным:
201 Топливная форсунка цилиндра 1. Обрыв цепи управления
301 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 1
Я думаю. что это косяк сканера.
тел. 066 7763335
at50
Сообщение at50 » Вт дек 15, 2009 3:08 pm
С целью защиты нейтрализатора на автомобилях «Волга», «Соболь», «Газель» в блоках управления введена функция контроля пропусков зажигания.
При обнаружении пропусков воспламенения блок управления фиксирует коды ошибок:
• 201 - пропуски в 1 цилиндре;
• 202 - пропуски в 2 цилиндре;
• 203 - пропуски в 3 цилиндре;
• 204 - пропуски в 4 цилиндре.
При превышении порога пропусков в каких-либо цилиндрах, для исключения перегрева нейтрализатора, происходит отключение форсунки цилиндра, где обнаружены пропуски и дополнительно появляется код ошибки 200.
Вероятная причина – неисправность цепи зажигания одного или нескольких цилиндров (свеча, высоковольтный провод, катушка зажигания).
onelex
Сообщение onelex » Вт дек 15, 2009 10:18 pm
Большое спасибо, удивительно, перерыл пол инета :) ничего не нашел, даже в офиц. инфе. Теперь буду звать авто...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
