vldp » Вс янв 28, 2007 3:03 pm
Robin писал(а):MLG писал(а):А какая стояла задача.
как всегда, дабы ездила получше, ДК не отключал, отключу далее, если расход будет большой.Подхват есть, говорит, вот токо поездил по городу мало, и средний расход под 10 литров говорит получился
, хотя на ХХ 700 грамм.
Не должно так быть, теоретически, вот и прошу статистики.
Несмотря на то, что на МР7.0 (все кругом) не рекомендуют ставить
прошивки с отключеным ДК, я в течении нескольких лет их
установил около сотни и втом числе с ГБО. Если бы были проблемы
и жалобы хотябы двух-трёх клиентов, никогда бы этим не занимался!
Robin » Вс янв 28, 2007 3:46 pm
Правильно, тоже делал без ДК, никто не жаловался, а вот кто не рекомендует так делать(все кругом) - не знаю. Может ты не правильно их понял, не рекомендуется его отключать физически, т.к. в МП-7 невозможно его полностью исключить в прошивке.
vldp » Вс янв 28, 2007 5:21 pm
Отключать физически - это ДА! Если на 7.9.7 так сразу обрыв
цепи нагревателя запишет. Отключаю программно, но с разъёма нет!
Robin » Чт фев 01, 2007 12:40 pm
Robin писал(а):Вот, накорябал на днях на машинку товарища, доволен, токо с расходом непонятки, проверьте, кто сможет.
по этой прошивке. По трассе расход 7 литров, по городу 12, но приём отличный, надо отключать адаптацию по ДК. Сделаю, проверю, выложу, если актуально.Сегодня залью от MLG прошивку, попробую.
Sania
Sania » Чт фев 01, 2007 8:19 pm
Привет всем! Кто-то знает что это за контроллер 2111-1411020-50 прошивка M7V16X02 Бош МП7.0. Проблемма в следующем, надо отключить иммо, человек на свою голову активировал, а теперь день ездит, день стоит. Если туда впаять чистую ЕЕпром работать будет? Прошивку калибровок прилагаю, может кому то пригодится.
- M7V16X02.rar
- (8.51 КБ) 135 скачиваний
vldp » Чт фев 01, 2007 8:27 pm
Sania писал(а):Привет всем! Кто-то знает что это за контроллер 2111-1411020-50 прошивка M7V16X02 Бош МП7.0. Проблемма в следующем, надо отключить иммо, человек на свою голову активировал, а теперь день ездит, день стоит. Если туда впаять чистую ЕЕпром работать будет? Прошивку калибровок прилагаю, может кому то пригодится.
Коды АПС в епроме. Можно запаять чистую, а АПС отключить
иначе АПС будет запрашивать коды.
Maloi
Maloi » Чт фев 01, 2007 9:21 pm
выпаивай епром 24с02 или 24с04 , должна завестись.
если заведёться чисти епром програматором или комбисетом, или запаивай новую.
удачи.
vldp » Чт фев 01, 2007 9:59 pm
Maloi писал(а):выпаивай епром 24с02 или 24с04 , должна завестись.
удачи.
Дело в том что в МР7.0 надо и в АПС чистить или отключить.
В М154 можно только почистить епром и всё будет работать!
Sania
Sania » Чт фев 01, 2007 10:08 pm
Спасибо за ответы. Иммо будет удаляться с авто полностью. Я так понял достаточно запаять чистую Епромку и всё?
karlson
karlson » Чт фев 01, 2007 10:11 pm
Да, всё правильно. Тока иммо отключи физически (хотя бы k-line), что бы он гадости в Eeprom не прописал.
Robin » Чт фев 01, 2007 10:18 pm
могу кинуть оригинальную еепром, считал с необученного блока, хотя как вариант-стереть ту, вернее забить все FF, а дальше она сама пропишет, что надо.
vldp » Чт фев 01, 2007 10:23 pm
Если есть combiset всё делается не выпаивая микросхему.
Делал МР7 неоднократно.
Sania
Sania » Пт фев 02, 2007 7:12 pm
Как её стереть виллемом? У меня нет в нём панельки под планарный корпус. Или можно её как то иначе. А что такое combiset и где взять?
vldp » Пт фев 02, 2007 7:56 pm
Микросхему в планарном корпусе через тонкие,
гибкие провода подпаиваю к панельке для
микрух с dip корпусом, а затем панельку вставляю в соответствующее
гнездо программатора.
Последний раз редактировалось
vldp Пт фев 02, 2007 8:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Robin » Пт фев 02, 2007 8:18 pm
Sania писал(а):Как её стереть виллемом? У меня нет в нём панельки под планарный корпус. Или можно её как то иначе. А что такое combiset и где взять?
Пропиши в буфер все FF, и запиши. И личку посмотри.
