Микросхемы памяти для чип-тюнинга
Сообщение chipsoft » Пт фев 10, 2006 1:37 pm
Кто-нибудь может прояснить, насколько критичным является время доступа в микросхеме памяти при ее замене, для выполнения чип-тюнинга.
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Пт фев 10, 2006 4:30 pm
Если ставить меньше чем стояла то ничего страшного не будет.
если больше то нужно смотреть проц и его тактовую частоту чтоб флеш успевала.
время доступа указываеться 55 - 55нс, 70 - 70нс, 90 - 90нс, 12 - 120нс, 15 - 150нс
Сообщение chipsoft » Пт фев 10, 2006 4:34 pm
Спасибо.
А если применительно к ЭБУ Дэу (имеется ввиду Delco), допустима ли замена флеша с доступом 90 нс на 120 нс?
Сообщение Robin » Пт мар 10, 2006 11:17 pm
Практически не могу понять, но по теории все ссылаются только на меньшую частоту использования флэш.К примеру если скорость шины составляет 66 МГц, то следует использовать память со временем доступа 60 нс. Так что Konstantin_D прав по поводу частоты проца, его надо смотреть. Хотя ещё раз говорю, что там не успеет? Плавающий затвор чтоли?Но записать же можно на любой скорости(зависит от программатора), а для чтения важна надёжная работа проца, а его частоту не меняем.Остаётся только пробовать,наверно.
