algolioss
algolioss » Ср янв 06, 2010 3:04 pm
Помогите, что может быть,Снял этот блок, перешил его на столе, все нормально прописалось. Приношу ставлю в машинку, заводить, а она не заводиться... прочитал ошибки, говорит ошибка иммобилоадера, обрыв.
записал обратно стоковую прошивку(скачаную на чиптюнере) результата никакого... искра есть но какая то очень хилая, свечи тоже мокрые
injektor
injektor » Ср янв 06, 2010 3:26 pm
А пере прошил только калибровки?
тел. 066 7763335
injektor
injektor » Ср янв 06, 2010 3:31 pm
Ну собственно говоря уже не важно. Судя по ошибке активизировался иммо. по какой то причине. Теперь нужно его стереть. В комбисет есть такая функция и тамже описание как делать.
тел. 066 7763335
algolioss
algolioss » Ср янв 06, 2010 3:36 pm
а можно поподробнее, что куда зачем, и где можно взять комбисет?
никогда просто с таким не сталкивался в основном шил ланосы, а это первый ваз.... и такая подстава
malagar
malagar » Ср янв 06, 2010 3:49 pm
algolioss писал(а):а можно поподробнее, что куда зачем, и где можно взять комбисет?
Комбисет работает со своим адаптером. Потом ещё есть подводные камни....
+38050 595 64 29
leliks
leliks » Ср янв 06, 2010 4:44 pm
Проще если есть в наличии к примеру Январь 5.хх, можно туда запаять еепром и удалить иммо любым подходящим загрузчиком.
Ну или программатор, а с комбисетом надо возится еще с адаптером хотя там сложного ничего нет. вот посмотрите еще
тут.
injektor
injektor » Ср янв 06, 2010 5:18 pm
Адаптер паяется в течении 30мин, если есть знания в электронике и запчасти. На МР7 стирал иммо не один раз, проблем небыло
тел. 066 7763335
PWPetro
PWPetro » Ср янв 06, 2010 5:50 pm
Это не подстава, а не знание элементарного. Поработай с еепромом и все машинка должна завестись. А еще один совет - перед прошивкой всегда нуно читать и сохранять прошивки из блока.
algolioss
algolioss » Ср янв 06, 2010 8:07 pm
PWPetro писал(а):Это не подстава, а не знание элементарного. Поработай с еепромом и все машинка должна завестись. А еще один совет - перед прошивкой всегда нуно читать и сохранять прошивки из блока.
элементарные знания есть(но все равно все учатся на своих ошибках), проблема решилась, как оказалось, просто залило свечи и все остальное+ троил один провод, после продувки все заработало. А прошивку я cчитал, точнее калибры. И перезаписывал, но машина не заводилась... вот и думал что где то накосячил....
всем спасибо, кто откликнулся
ALK
ALK » Ср янв 06, 2010 8:21 pm
algolioss писал(а):как оказалось, просто залило свечи... ... но машина не заводилась... вот и думал что где то накосячил....
при прошивке, обязательно нужно делать сброс с инициализацией, иначе самообучение может так подъе...ть
не мешай машине работать
algolioss
algolioss » Ср янв 06, 2010 9:09 pm
ага, делал, не помогло)
vldp » Чт янв 07, 2010 2:42 pm
Если при включении зажигания появляется ошибка по иммо,
то только удалять иммо в епроме, никакая инициализация не поможет.
injektor
injektor » Чт янв 07, 2010 3:22 pm
Да вся проблема в неправильной диагностике и действиях. Сам запутался и всех направил по неправильному пути. Ошибка иммо прописалась на столе при перепрошивке, так как не отвечал иммо.
После установки на авто нужно в первую очередь сделать сброс ош. с инициал. а потом читать ош. если авто не заводится. Или он что то не договаривает.
тел. 066 7763335
algolioss
algolioss » Чт янв 07, 2010 6:35 pm
Ну что могу сказать, только начинаю... Зато теперь таких косяков не наделаю)
