Прошивка на Славуту Микас 10.3 бз датчика скорости
Капустэн
Сообщение Капустэн » Пт янв 15, 2010 4:48 pm
Доброго времени суток!
На днях умер датчик скорости. Вопрос, можно ли сделать полноценную чиповку мозгов на Микас 10.3 без него? И какие датчики жизненно необходимы для нормальной прошивки?
ALK
Re: Прошивка на Славуту Микас 10.3 бз датчика скорости
Сообщение ALK » Пт янв 15, 2010 6:55 pm
Капустэн писал(а):На днях умер датчик скорости. Вопрос, можно ли сделать полноценную чиповку мозгов на Микас 10.3 без него? И какие датчики жизненно необходимы для нормальной прошивки?
Что-бы долго не объяснять, лучше сразу пешком ходить. Отключение ДС приведет к повышенному расходу топлива, как и любого из датчиков. Перевод на более низкие Евронормы не в счет.
не мешай машине работать
Сообщение chipsoft » Пт янв 15, 2010 11:09 pm
Капустэн писал(а):Доброго времени суток!
Можно выкинуть "все лишнее" и оставить только ДПКВ,все будет работать. Непонятно только почему на ЗАЗе напихали в машину так много датчиков. 8)
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб янв 16, 2010 1:04 pm
Такое чуто видел у одного таксоида. Один ДПКВ и все. Вместо форсунок карбюратор !!! Расказывали сказку о человеке, который долго заставлял бензонасос не заливать установленый карбюратор. но видно мастер толковый - в схватке с насосом победил он.
Жаловался таксоид на прожорливость, но авто гоняло довольно резво.
Очен не лесно отзывался о ЭБУ, а вот карбюратор если заглох в лесу -снял продул и поехал дальше.
Я расказал ему про своевременное техническое обслуживание и предложил кататься на возу, там только нужен дьоготь для смазки колес и культурно послал. Больше я этого изобретателя-таксиста не видел.
Dimon
Сообщение Dimon » Сб янв 16, 2010 10:03 pm
Датчик скорости можно выкинуть без проблем.
Если убрать компенсацию УОЗ от выбранной передачи, то расход не изменится
Алекс Шульц
Сообщение Алекс Шульц » Сб май 15, 2010 11:41 am
PWPetro писал(а):Такое чуто видел у одного таксоида. Один ДПКВ и все. Вместо форсунок карбюратор !!! Расказывали сказку о человеке, который долго заставлял бензонасос не заливать установленый карбюратор. но видно мастер толковый - в схватке с насосом победил он.
-весьма редко встречал, чтобы карб стопорил машину - разве что если каку лить в бак. Да и нормальная прочистка карба в лесу - это, извините, типичный гон в стиле "чем лучше КСЗ в сравнении с БСЗ"
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 35 гостей
