Тавроид, 110308 - 1411020 - сама подгазовует
Валерий
Re: .
Сообщение Валерий » Сб сен 30, 2006 6:55 pm
karlson писал(а):Пока небыло подходящего случая. Сливать прошиву без проблем и думаю, что проблем с заливкой не будет.
Я так думаю или я так знаю !!???
давай прошивку бум посмотреть что тама есть
kulibin
Сообщение kulibin » Чт дек 28, 2006 8:26 pm
Так чем же закончилась история с подгазовкой? А то у меня такая же проблема. При чем эффект подгазовки по мере прогрева двигателя помоему уменьшается.
karlson
Re: .
Сообщение karlson » Чт дек 28, 2006 9:26 pm
Держи!!! И нечего так орать! :D
M10.rar
(49.69 КБ) 207 скачиваний
Jocker
Сообщение Jocker » Сб дек 30, 2006 6:21 pm
приветствую.
Закончилось тем, что отпустил как есть. Чистить дросс. заслонку не взялся, была неуверенность в результате, и соотв. потраченном времени.
Скоро мает опять приехать, говорит, что уже хуже что-то. Посмотрим, чем "вылезло" это явление. Кстати, на теплую или холодную - не имеет значения.
А в архиве что, загрузчик?
(www.brooy.vinnitsa.com)
GiAlex
Сообщение GiAlex » Ср янв 03, 2007 12:14 am
Плохо оставлять не сделанную машину на следующий год :D :D :D
А может и хорошо!!!!!
С НОВЫМ ГОДОМ !!!
турЫст
Сообщение турЫст » Вс фев 11, 2007 8:07 pm
Ко мне вот тоже приехала таврия 10.3 , загорелся чек у него . АКМ показало (шаговый двигатель) я так понимаю что это РХХ :? правильно я понял ?? . Стоял пластмасовый но рабочий , поставил новый металический , работать стало на много лучше , но ошибка не погасла. Регулятор ХХ рабочий-100% , и проводка вся целая . Какой мне дальше план действий ? кто подскажет . :?:
Сообщение Robin » Вс фев 11, 2007 8:30 pm
Возвращай назад родной и протяни массы. 99 процов. Практичкески на все машины приходится это делать. Масса блока находится вна верхнем креплении печки. Да и ошибок должна быть не одна.....
Петрик
Сообщение Петрик » Пн фев 12, 2007 10:27 am
А можно, пожалуйста, поподробнее о массе, как проверить наличие?
Сообщение Robin » Пн фев 12, 2007 8:47 pm
Запросто, берёшь ключик на 10, и протягиваешь...и всё. Сегодня была такая, у неё 14 неисправностей, сбросил, потянул, думаю, больше не приедет. Основная-масса эбу.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Сб фев 24, 2007 4:07 am
Блин! И у меня те же яйца. Горит СЕ и пишет - "неисправность шагового двигателя" Массы проверил, даже кинул еще одну. Для очистки совести. :? Движок ХХ заведомо исправен. (проверено на другом автомобиле). Незнаю что и предпринять...
karlson
Сообщение karlson » Сб фев 24, 2007 10:10 am
Включи зажигание, сними РХХ, воткни разъём и через тест исполнительных устройств попробуй поганять его. Если не работает, попробу заменить РХХ, прозвонить провода до ЭБУ.
турЫст
Сообщение турЫст » Сб фев 24, 2007 5:12 pm
РХХ я не снимал , но проверял на машине когда она работала холостой ход я и подымал и опускал с компутера,мерял напругу на нем от 0.4в до 11.? типа рабочий .! провода не звонил ,видимых повреждений нет
ДЕД
Сообщение ДЕД » Чт янв 31, 2008 2:51 pm
По поводу срабатывания приоткрывателя на Сволотах я проблему решил перепрограмированием. Могу подарить прошивку, но это всё индивидуально для каждого двигателя. У кого есть редактор Дениса опустите неизвестный двухмерный график№44(автоматом изменится 45) до величены положения РХХ на ХХ плюс 5-7 шагов. Естественно каналы ХХ должны быть чисты. Далее отстроить СО на ХХ. Эта проблема возникает на "лёгких" моторах с нормальным разряжением (280-300 Да такое бывает!!!). Можете позвонить т. 8050-6053953. Я всё расскажу и обосную почему. Только не звоните по пустому, я имею ввиду тех у кого нет загрузчика, редактора и не знает параметров работы двигателя.
Сеня
Сообщение Сеня » Вс фев 03, 2008 8:07 pm
7577777 писал(а):Ко мне вот тоже приехала таврия 10.3 , загорелся чек у него . АКМ показало (шаговый двигатель) я так понимаю что это РХХ :? правильно я понял ?? . Стоял пластмасовый но рабочий , поставил новый металический , работать стало на много лучше , но ошибка не погасла. Регулятор ХХ рабочий-100% , и проводка вся целая . Какой мне дальше план действий ? кто подскажет . :?:
Дело не в проводке и РХХ, а в самой программе - сырая она. Пишет кучу ошибок, хотя авто работает сносно, я обтягиваю массы и просто стираю ошибки, иногда приходится подстраивать величину Klz :)
денисик
Сообщение денисик » Пн фев 04, 2008 12:05 am
народ я тут с АКМом новичок я так понял что шьет через к линию стоит ли пробовать если да каким образом расход убрать была у меня машина на хх давл.360-330 метки в норме ГРМ клапана в норме хавает 10 по городу при умеренной езде
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
